uynehc 发表于 2013-1-24 15:38
能实际点么?
但是一般而言,由于是三相UVW,而且3 Hall位置的安装,很容易造成换相序列不一致,造成最终的电机反转或者堵转;
因此,确定换相序列,我们需要一个高效的办法——尝试。
环境:BLDC(三霍尔),上管ON,下管PWM;
1- 随意连接好UVW和120°放置的Hall器件ABC;
2- 列举出六步换相法所有可能的组合,如图表:
Phase A B C U+ U- V+ V- W+ W-
1 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 1
0 1 1 0 0 0
0 1 0 0 1 0
0 0 1 0 0 1
0 0 0 1 1 0
3- 分别按照图表通电,找到力量最大的那个点的Hall信号组合;上述表格得到填充:
1 1 0 1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 1 0 1 1 0 0 0
0 1 1 0 1 0 0 1 0
1 0 1 0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 0 0 1 1 0
注意:
A 通电的PWM占空比大小及通电的时间需要根据电机进行调整,一般通电时间设为5ms-10ms,占空比从5%开始逐渐增加,直到电机有足够的转矩能够转过一个或多个角度;
B 所有的通电相要保证是向同一个方向转动(一般没有反转功能的不用担心);
4- 描绘出电机转动一个电气周期的变化序列;得到:
001, 011, 010, 110, 100, 101
注意:转动电机一周可能会有几个变化周期,和电机极对数有关系;初始Hall信号随意;
5- 与上述表格中力量最大的Hall信号序列相匹配,并排序,得到最终的换相序列表:
1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
2 0 1 1 0 1 0 0 1 0
3 0 1 0 0 0 0 1 1 0
4 1 1 0 1 0 0 1 0 0
5 1 0 0 1 0 0 0 0 1
6 1 0 1 0 0 1 0 0 1
注意:
按照上述表格和当前Hall组合进行通电,既可使电机运行起来;
如果力量最大的转动方向和测量Hall序列方向不一致,Phase的序列会反向;
采用上述方法,可以随意颠倒UVW或ABC,实用、可靠。
