关于运放AD820对20K小信号放大倍数只有50倍
4558|14
 楼主| z1yxyq2008 发表于 2013-1-18 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我今天用AD820对  20Khz小信号进行放大    测量放大倍数只为50倍
AD820的单位带宽增益是1.8Mhz啊
LM358的单位带宽增益是1Mhz的   实测AD820没没有LM358的放大倍数大   不知道为什么
下面为AD820的电路     另附AD820 ds
yanwen217 发表于 2013-1-18 22:46 | 显示全部楼层
理论上不应该啊,楼主试试把180Ω改为10K,相应增大反馈电阻
20KHz的信号,单级放大50倍,运放的增益带宽积要10MHz才可以。
 楼主| z1yxyq2008 发表于 2013-1-18 22:53 | 显示全部楼层
正好1Mhz啊
 楼主| z1yxyq2008 发表于 2013-1-19 00:07 | 显示全部楼层
求解答啊    自己顶
 楼主| z1yxyq2008 发表于 2013-1-19 08:32 | 显示全部楼层
再次顶起
PS:
yanwen217 发表于 2013-1-19 16:14 | 显示全部楼层
以前有兄弟发帖详细说明了GBP增益带宽与放大倍数和输入信号频率的关系,楼主搜搜看。
一般简单的选择公式是GBP=输入信号频率*放大倍数*10,当然余量也可以是*5,越大越好。
楼主对比下AD820和LMV358的增益与相位裕度曲线,AD820明显优于358
 楼主| z1yxyq2008 发表于 2013-1-20 08:13 | 显示全部楼层
whxbluesky 发表于 2013-1-21 13:18 | 显示全部楼层
信号波形对不对,偏执对不对,有没有失真,或者自激。
 楼主| z1yxyq2008 发表于 2013-3-8 09:02 | 显示全部楼层
顶一下
jjjyufan 发表于 2013-3-8 09:08 | 显示全部楼层
建议楼主使用 Multisim 12.0 画好AD820和lm358 的图,实际仿真 看波形
HAPPYMONDAY 发表于 2013-3-8 09:49 | 显示全部楼层
姐们,计算下你的电路图的放大倍数,是有50倍的放大吗?LZ忽悠大伙呢
 楼主| z1yxyq2008 发表于 2013-3-10 09:28 | 显示全部楼层
20K/180  20k我弄的是可变电阻  你算得多少呢
b620126 发表于 2013-3-10 10:04 | 显示全部楼层
输入阻抗不对
奔牛滚滚 发表于 2013-3-10 13:17 | 显示全部楼层
你还不如说输入什么情况,输出是什么情况.这样才能知道原因
明月小厨 发表于 2013-3-18 13:31 | 显示全部楼层
50的放大倍数应该不低了;要不多级放大级联;
