C51程序,参数传递不正确,什么原因?请帮忙
4367|11
 楼主| zoupeng139 发表于 2008-12-23 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮忙看下这段C51程序.为什么调用子函数时,参数传递不正确?比如程序中
DispStr(1,2,"KKK")
则使用单步执行跟踪时,lin值为1 column值为0x6F,这是为什么呢?
另外uchar idata i=0,l=0;中不加idata时 i和l的赋值都不正确,idata的作用是把i,l定义在256字节区域内,若是不写idata,keil默认编译 在data区域吧,应该也不会不正确啊?
/***********显示字符串***********/
void DispStr(uchar lin, uchar column, uchar  *ptr)
 uchar idata i = 0, l = 0;
 uchar idata dat = 0;
 uint idata StartAddr = 0;
 while (ptr[l] != 0){l++;};
 StartAddr = lin * LINECHAR + column; //定位起始行
 OutPortCom3((uchar)(StartAddr), (uchar)(StartAddr>>8), 0x24);
 AutoWCheck();
 OutPortCom1(0xb0);             //有些重复,可以修改
 for (i=0; i<l; i++)
  dat = (ptr - 0x20);
  OutPortData(dat);
 OutPortCom1(0xb2);           //自动写结束
armecos 发表于 2008-12-23 16:57 | 显示全部楼层
看《ucos51文档》,里面有详细的参数传递说明,
Ice_River 发表于 2008-12-23 17:04 | 显示全部楼层
DispStr(1,2,(uchar *)&"KKK");
xhtxzxw 发表于 2008-12-23 21:24 | 显示全部楼层
嘿嘿
惊讶于LZ的奇怪写法
while (ptr[l] != 0){l++;};             //A
for (i=0; i<l; i++)                     //B
  dat = (ptr - 0x20);
  OutPortData(dat);
A,B为什么不写成C呢?就算不想写成C,也不该让AB两地分居啊!不人道嘛,呵呵
while (ptr)                       //C
  OutPortData( ptr[i++] - 0x20 );
 楼主| zoupeng139 发表于 2008-12-23 22:05 | 显示全部楼层
谢谢楼上的几位
4楼说得对呵呵
加强
最近在看C专家编程!!!
 楼主| zoupeng139 发表于 2008-12-23 22:06 | 显示全部楼层
仍然没有解决
wsl_5631 发表于 2008-12-24 08:31 | 显示全部楼层
void DispStr(uchar lin, uchar column, uchar code *ptr)
ice_snow 发表于 2008-12-24 08:51 | 显示全部楼层
同一三楼的看法
函数的第三个变量为指针,应该给“kkk“的地址吧
Ice_River 发表于 2008-12-24 10:50 | 显示全部楼层
 楼主| zoupeng139 发表于 2008-12-24 10:59 | 显示全部楼层
xhtxzxw
while (ptr)                       //C
 请问:
OutPortData( ptr[i++] - 0x20 );//输出数据函数
此句意思是,当ptr不为0时, 输出ptr的数据,然后再执行i++?
xhtxzxw 发表于 2008-12-24 18:57 | 显示全部楼层
嘿嘿
回LS:显然是的锣!
xc_cz 发表于 2008-12-25 14:28 | 显示全部楼层
