定时器中断的问题
3327|17
 楼主| ddddd6666 发表于 2013-1-19 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用89c52定时器中断加外部中断。定时器中断可以定时20分钟吗?
ayb_ice 发表于 2013-1-19 09:18 | 显示全部楼层
将频率降低一年都没有问题
明显用法的问题,长定时都要通过软件扩展的
 楼主| ddddd6666 发表于 2013-1-19 09:38 | 显示全部楼层
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned charuchar times,sec,min;
sbit LED=P1.0;
void t0_isr() interrupt 1
{   TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
times++;
if(times>=20)
{    times=0;
sec++;
if(sec>59)
{        sec=0;
    min++;        }
main()
{    TMOD=0x01;
times=0;
sec=0;
  min=0;
TR0=1;
   ET0=1;
  EA=1;
while(1)
{    if(min==20)TR0=0;    LED=0;    }
 楼主| ddddd6666 发表于 2013-1-19 09:42 | 显示全部楼层
单片机是89c52的,晶振是12M的。可是经常跑飞。网上说要加看门狗。我不知道怎样加。
NE5532 发表于 2013-1-19 10:02 | 显示全部楼层
单片机是89c52的,晶振是12M的。可是经常跑飞。网上说要加看门狗。我不知道怎样加。 ...
你应该去找程序跑飞的原因,我曾经说过,狗是还魂丹,不死是金钟罩,你要哪样?跑飞可定是自己在软硬件上设计乱整造成的。
ayb_ice 发表于 2013-1-19 10:10 | 显示全部楼层
把药当饭吃死的更快
江枫渔火 发表于 2013-1-19 16:17 | 显示全部楼层
前后讨论的莫斯不是一会是~
时间越长误差越大哦,定时器是不能定时那么久的~但可以用软件累加~如果你下定1分钟,那你定时器每1s加1,加到60,就约1分钟咯~误差就不用说了,加也要费时的。
dzswise 发表于 2013-1-19 17:53 | 显示全部楼层
还是检查自己写的程序,和用的软件。
21201306 发表于 2013-1-19 22:48 | 显示全部楼层
软件应该可以实现的·
 楼主| ddddd6666 发表于 2013-1-19 23:27 | 显示全部楼层
还是主程序里面的while使用不当造成的。有中断的地方不要使用while和for一类循环语句,尤其是while。不管是条件的还是死循环,加入中断程序中只能执行while里面的语句,有时复位不管用。但要说明在主程序里面while(1);等待的语句是要的。
顺便说一句用定时器中断计时20分钟是很准的。不用软件扩展,把变量命名为:unsigned long int 定时器初值为50毫秒,当变量加到24000就是20分钟了。
NE5532 发表于 2013-1-20 10:14 | 显示全部楼层
还是主程序里面的while使用不当造成的。有中断的地方不要使用while和for一类循环语句,尤其是while。不管是 ...
这个观点也太片面了吧……………………
T_X_T 发表于 2013-1-20 11:02 | 显示全部楼层
经常跑飞就是问题
 楼主| ddddd6666 发表于 2013-1-20 11:37 | 显示全部楼层
中断里不用while就正常了。
NE5532 发表于 2013-1-20 11:40 | 显示全部楼层
中断里不用while就正常了。
这是问题没找到,乱栽。
受不了了 发表于 2013-1-20 11:42 | 显示全部楼层
程序错误就程序错误,别拿狗屁专家的单片机会跑飞来开脱,哥从来就不相信单片机会跑飞,更不相信啥狗能把单片机救回来
受不了了 发表于 2013-1-20 11:58 | 显示全部楼层
以前还有好事者给跑飞设计了陷阱,让程序掉进去,真是闲得蛋疼
lirunze 发表于 2013-1-20 13:21 | 显示全部楼层
程序跑飞肯定是程序问题啊
zhl100 发表于 2013-1-20 13:30 | 显示全部楼层
把药当饭吃死的更快
这个经典  哈哈  还是找到问比较好 比如你的编译器的优化等级,软硬件配合。。。。
