一个保险丝的问题
3096|9
 楼主| zxq1234508 发表于 2009-1-6 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电路上用了一个500mA的贴片保险丝,保持电流0.5A,触发电流1A,但是我给电路通电后,保险丝发烫,阻值增大,电路不能正常运行。我用万用表的电流挡测量通过保险丝处的电流(保险丝焊下来)只有120mA左右,为什么会发烫且切断电流呢?
 楼主| zxq1234508 发表于 2009-1-6 17:02 | 显示全部楼层
我还是把图贴出来吧
USB_VCC是USB电源。FU是保险丝,我断开保险丝测量电流100mA左右,加上保险丝测量,有一个1A左右的瞬时电流,然后保险丝被触发,电流下降,没有搞明白为什么加上保险丝后有1A左右的瞬时电流,而直接用电流表代替保险丝测量却没有。
twz8858877 发表于 2009-1-6 17:48 | 显示全部楼层
可能会有1A电流
上电瞬间,E2近似短路
chunyang 发表于 2009-1-6 19:36 | 显示全部楼层
你的后级电路呈脉冲负载特性
要适当加大自恢复保险的容值,同时加大输入滤波电容。
 楼主| zxq1234508 发表于 2009-1-7 09:22 | 显示全部楼层
谢谢二位
chunyang说的对,是我后面的升压网络造成的,我断开L1后就没有问题了,如果加大保险丝的触发电流,似乎这个保险丝就没有意义了。不知道有没有好一点的办法解决这个问题呢,不然又得改PCB了。
音乐乐乐 发表于 2009-1-7 15:26 | 显示全部楼层
输入串联一个电感吧
ychuhan 发表于 2009-1-7 16:03 | 显示全部楼层
能不能把电容电感的位置互换以下呢??
个人觉得,不怎么自信哦.
ychuhan 发表于 2009-1-7 16:04 | 显示全部楼层
对不起,换错了....
就是上边别人说的,前面串个电感...
ayb_ice 发表于 2009-1-7 20:41 | 显示全部楼层
可能万用表很差
要用RMS功能的万用表测量正确测量...
chunyang 发表于 2009-1-7 23:22 | 显示全部楼层
输入串个电感是可以的,但电容也需同时加大
    自恢复保险可用不超过1A的,推荐600mA/30V的,这是USB的标准,一般设计合理的主板上USB供电线宽准许短时不低于2A的过载能力,板载保险也取值在0.6-1A区间,越好的主板容限越宽,对好主板而言外置保险其实意义不大,但还是应该加上,一些劣质主板为减成本会省掉板载保险。
