2013年1月17日,触摸感应领域的市场领先者赛普拉斯半导体公司宣布推出采用赛普拉斯全新QuietZone™技术的CY8C20xx7/S CapSense®和CapSense Plus™控制器,具有更高的抗噪性。全新器件可提供一系列业界领先特性,包括超低功耗、高信噪比(SNR)和高抗噪性等。此外,它们还可提供业界最出色的接近和防水解决方案。如欲了解有关新产品的更多详情,敬请访问:www.cypress.com/go/capsense。
全新CapSense控制器采用QuietZone™技术,可提供无与伦比的抗辐射和传导噪声能力。赛普拉斯具备丰富的触控经验,已经替换40多亿个按钮,在此基础上,QuiteZone技术则可提供业界最佳的SNR,即使在噪声极高的环境中也能确保高可靠触摸性能。其高敏感性可检测到低至0.1 pF的手指电容变化。该技术的一个关键组件就是赛普拉斯已获专利的电容式Sigma Delta(CSD)Plus™感应算法。
CY8C20xx7S器件采用SmartSense™自动调校技术,可自动设置与监控每个传感器的性能,并动态补偿运行时的噪声和环境变化,从而实现出色的传感器性能和一致的按钮响应。此外,该技术还可适应PCB、覆盖层的制造变化,能根据各种噪声源调校,如LCD逆变器、交流线路和开关电源,从而帮助工程师节约宝贵的开发时间,集中精力做好电容式触摸设计工作。此外,它还能调校用于接近检测和防水特性的所有设计参数,并具有独特的接近距离精调功能。SmartSense可显著简化设计流程,并充分满足工业和白色家电市场的严格要求。
此外,CY8C20xx7/S还可提供长达30厘米的业界最佳接近检测距离。其低功耗特性使得电池供电应用也能支持接近检测设计,诸如用于鼠标的“接近唤醒”(wake-on-approach)功能可降低系统功耗,确保设备在用户的手靠近前一直处于休眠状态。该系列产品还提供屏蔽功能,可提高防水性,从而充分满足在薄雾、水滴和蒸汽等条件下工作的应用要求。
CY8C20xx7/S理想适用于各种应用领域,包括从蓝牙耳机、智能电话、平板电脑等需要较低工作电压的应用,到白色家电、小型家用电器、电视、显示器、打印机等需要高SNR以实现出色触摸性能的应用。此外,该产品也理想适用于实现PC外设等应用上的接近唤醒功能。
赛普拉斯CapSense业务部总监Dirk Franklin指出:“该系列是由市场领先公司推出的最佳电容式触摸解决方案。我们在该系列中包含了电源管理、自动调校、抗噪性、接近检测和防水性等各种先进技术。各种不同市场的客户都热切希望采用这款解决方案投入设计工作。” |
