外接晶振问题
2945|10
 楼主| engtafanzhuan 发表于 2013-1-19 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
//  MSP-FET430P140 Demo - Timer_A, Toggle P1.0, Overflow ISR, 32kHz ACLK
//  Description: Toggle P1.0 using software and the Timer_A overflow ISR.
//  In this example an ISR triggers when TA overflows. Inside the ISR P1.0
//  is toggled. Toggle rate is exactly 0.5Hz. Proper use of the TAIV interrupt
//  vector generator is demonstrated.
//  ACLK = TACLK = 32768Hz, MCLK = SMCLK = default DCO ~800kHz
//  //* An external watch crystal on XIN XOUT is required for ACLK *//
//           MSP430F149
//     /|\|            XIN|-
//      | |               | 32kHz
//      --|RST        XOUT|-
//        |           P1.0|-->LED
//  M. Buccini
//  Texas Instruments Inc.
//  Feb 2005
//  Built with IAR Embedded Workbench Version: 3.21A
#include  <msp430x14x.h>
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P1DIR |= 0x01;                            // P1.0 output
  TACTL = TASSEL_1 + MC_2 + TAIE;           // ACLK, contmode, interrupt
  _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);                 // Enter LPM3 w/ interrupt
// Timer_A3 Interrupt Vector (TAIV) handler
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
  switch( TAIV )//判断哪个产生中断
    case  2:  break;                        // CCR1 not used
    case  4:  break;                        // CCR2 not used
    case 10:  P1OUT ^= 0x01;                // overflow
              break;
这段程序除了需外接32k的晶振还要接其他的吗?这是TI给的程序
yang_2006 发表于 2013-1-19 15:00 | 显示全部楼层
不知道你要问的啥问题
smilingangel 发表于 2013-1-20 14:46 | 显示全部楼层
单独对这个程序而言,不需要再外接其他晶振了,也就是说那个高频晶振不需要接就可以的
waitingf 发表于 2013-1-24 19:39 | 显示全部楼层
貌似是不需要再接其它晶振了
lzmm 发表于 2013-1-24 23:03 | 显示全部楼层
不需要的,直接使用内部晶振就可以的
你自己设置一下就行了
三千花花世界 发表于 2013-1-25 10:24 | 显示全部楼层
是否需要外接晶振取决于
1, 所需要使用的外设是否能由内置晶振提供时钟
2, 内置晶振的精度是否能满足外设的要求
eemyicworld 发表于 2013-1-25 16:04 | 显示全部楼层
例程供参考,具体的需要根据自己的需要了.
51xlf 发表于 2013-1-26 19:50 | 显示全部楼层
内部晶振
hawksabre 发表于 2013-1-27 18:20 | 显示全部楼层
430单片机自带dco   如果不外接晶振也是可以工作的  呵呵
