定时器扫描显示
2517|17
 楼主| run_mo 发表于 2009-1-9 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路能不能用定时器中断扫描显示呢??
请各位高手指教指教!
ayb_ice 发表于 2009-1-9 20:07 | 显示全部楼层
肯定可以
 楼主| run_mo 发表于 2009-1-9 20:26 | 显示全部楼层
肯定可以
   我也知道肯定可以,但具体思路怎样呢?
hotpower 发表于 2009-1-9 20:46 | 显示全部楼层
0.5S或更短时间刷新段位即可
 楼主| run_mo 发表于 2009-1-9 20:51 | 显示全部楼层
0.5S或更短时间刷新段位即可
   我是不会在中断程序里,让位选自动变化,从而每次选上不同的数码管!
hotpower 发表于 2009-1-9 21:18 | 显示全部楼层
这个电路本身是有问题的
这个电路本身是有问题的,应该保留关显示。这样在段变化后再开位选
gx_huang 发表于 2009-1-9 22:44 | 显示全部楼层
电路设计别扭!
成本太高!
还有,无法全部关闭位选!
为何不省去38译码器?用MCU直接驱动(当然最好加三极管)
 楼主| run_mo 发表于 2009-1-10 09:16 | 显示全部楼层
为何不省去38译码器
    我也想省去,但IO口不够用!
ljm810010 发表于 2009-1-10 10:20 | 显示全部楼层
138换成都164,4511就不要了
记得谁说过还用4511设计电路是上世纪落后的技术
红心j 发表于 2009-1-10 14:15 | 显示全部楼层
不正确理念的电路,不能保证亮度均匀
dengm 发表于 2009-1-10 16:54 | 显示全部楼层
4511 那么难看, 应换成 CD4513
gx_huang 发表于 2009-1-10 20:14 | 显示全部楼层
关键是要动脑筋!
一样6个GPIO,如果用2个GPIO驱动164再驱动8个SEG,用4个GPIO驱动COM,
随心所欲,可以显示许多符号,位选可以全部关闭,控制很方便!
而且,164等一些IC量大便宜,用三极管代替138,可靠!
毕竟位选的电流瞬时还是比较大的。
 楼主| run_mo 发表于 2009-1-11 09:32 | 显示全部楼层
关键是要动脑筋!
     这个的确是一个好的办法,我在书上也见过。但是编程会更难,我是新手!所以就没有采用了!
gx_huang 发表于 2009-1-11 14:51 | 显示全部楼层
定时扫描程序是一个基本程序,很简单的
比如你要显示4个数码管,就把定时时间设为20ms/4=5ms,
每次(5ms)送出对应的SEG和COM,4次完成一个扫描周期!
古道热肠 发表于 2009-1-11 15:58 | 显示全部楼层
楼主这电路是有问题
138的灌电流是不够点亮数码管的8段笔画位.
古道热肠 发表于 2009-1-11 15:59 | 显示全部楼层
建议大家用HC595来替代HC164
dengm 发表于 2009-1-11 16:31 | 显示全部楼层
lz 的软件还没信心, 先把 138 的c 接P1.6 使电路能用,提高软件,
再改硬件, STEP BY STEP
hotpower 发表于 2009-1-11 16:54 | 显示全部楼层
4个595或164发送高电平段+4个二极管串联到地
2、3线即可
