大家来讨论讨论这个573的le引脚怎么接合适
2098|3
 楼主| java0735 发表于 2013-1-19 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:我的le脚上拉,然后DO_LE连到单片机,我看我同事的573的le引脚是下拉到地的,大家说是上拉好呢还是下拉好
注:bus1...bus8总线上有多个573
我的理解是:
    当电路板刚上电时,LE为低输出是锁存的,这时候我认为输出端口电平是不确定的
我同事的理解是:
    当cpu复位时所有573是导通的,对573后面的电路也是不好的
我觉得他说的也有道理 各位高手 如果你们用的话怎么接,或者从可靠性考虑的话OE和LE怎么控制比较合适
 楼主| java0735 发表于 2013-1-21 17:02 | 显示全部楼层
怎么木有人回答呀? 自己顶一下
江枫渔火 发表于 2013-1-21 17:16 | 显示全部楼层
OE是允许输出,LE是允许输入?是么?
活死人 发表于 2013-1-21 17:17 | 显示全部楼层
你何不考虑一下OE引脚是否能有些利用呢?
