利用电容充放电滤波是不是这么理解的
4131|20
 楼主| alsort 发表于 2013-1-19 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据电容的充放电时间,充满一次需要T1秒,释放需要T2秒
不同信号周期为t,信号经过电容开始给电容充电,可以理解为将不通周期的能量均匀存储起来,然后放电,一些信号的频率就发生改变了
这样有用信号更加平滑,噪声也不明显了
NE5532 发表于 2013-1-19 15:41 | 显示全部楼层
可以这样理解,但是信号处理通常不是这么简单,电容的用处也远不止这一种。
 楼主| alsort 发表于 2013-1-19 15:43 | 显示全部楼层
可以这样理解,但是信号处理通常不是这么简单,电容的用处也远不止这一种。 ...
我是针对它的滤波特性这么理解的,这样想有助于我对它的理解,谢谢回答:D
NE5532 发表于 2013-1-19 15:45 | 显示全部楼层
滤波是指选取有用频率,旁路其他频率,你的描述叫“电压平均”
 楼主| alsort 发表于 2013-1-19 15:50 | 显示全部楼层
我表述有问题,就是选取有用频率
NE5532 发表于 2013-1-19 15:54 | 显示全部楼层
那你所说的就是错的。频域的东西在时域上是很难说清楚的,你还是用1/jwc来理解好些。
 楼主| alsort 发表于 2013-1-19 15:54 | 显示全部楼层
旁路其他频率是接地电容吗?这时候是为了滤除直流中的交流分量吗?
容值为C的电容能让多大频率的信号通过,截止频率,向您请教
NE5532 发表于 2013-1-19 15:59 | 显示全部楼层
电容对频率的阻抗表达为1/jwc,没有单个电容让信号通过不通过的说法,只有电容和其他器件按分压原理组成滤波器,才有截止频率的说法,比如RC滤波器,这个随便抓一本高频的书,里面都有滤波器的基础原理,楼主可以看看。
清水寺之僧 发表于 2013-1-19 16:02 | 显示全部楼层
你的意思更像是可以滤除噪声。
 楼主| alsort 发表于 2013-1-19 16:04 | 显示全部楼层
你的意思更像是可以滤除噪声。
是的
 楼主| alsort 发表于 2013-1-19 16:05 | 显示全部楼层
电容对频率的阻抗表达为1/jwc,没有单个电容让信号通过不通过的说法,只有电容和其他器件按分压原理组成滤 ...
谢谢
NE5532 发表于 2013-1-19 16:07 | 显示全部楼层
但是要注意电源退耦、储能和信号滤波是不完全一样的哈。
 楼主| alsort 发表于 2013-1-19 16:37 来自手机 | 显示全部楼层
嗯'啃啃书本,感谢回答
百川 发表于 2013-1-19 16:56 | 显示全部楼层
一些信号的频率就发生改变了吗??
电容从不改变信号的频率,它只会改变信号的相位输出,和对低频呈现高阻的特性。
icecut 发表于 2013-1-19 17:34 | 显示全部楼层
可理解是工程师常用的方法.
专家用的方法是可证明
Lgz2006 发表于 2013-1-19 17:47 | 显示全部楼层
还有这样理解的:dizzy: 当心以后会更糊涂
beanandpeach 发表于 2013-1-20 00:13 | 显示全部楼层
 楼主| alsort 发表于 2013-1-20 09:11 | 显示全部楼层
还有这样理解的 当心以后会更糊涂
我还是去吃透原理,用公式说话吧
 楼主| alsort 发表于 2013-1-20 09:20 | 显示全部楼层
一些信号的频率就发生改变了吗??
电容从不改变信号的频率,它只会改变信号的相位输出,和对低频呈现高阻 ...
我明白了,衰减衰减
shiyan1532 发表于 2013-1-30 22:10 | 显示全部楼层
容值为C的电容能让多大频率的信号通过 ...
低通的话就是截止频率以上的滤掉 高通就是上限频率以下的滤除
个人签名:再苦再累也要每天上21IC 再穷再屌活到老学到老
