求助:关于差分低通滤波
1594|0
各位模电大神,小弟才涉及这个领域,很多地方不是很清楚,希望各位大神多多指教。
IP,IN,QP,QN为AD9779产的I,Q两路的差分信号AD9779以电流方式输出,对于IP端电流的输出范围为0~20mAINQPQN也是如此),平均电流为10mA,对于外接电阻50Ohm的情况下,平均电压0.5V,电压变化0~1V。则差分情况下,传输的I路电压为                              ,变化范围为-1~+1V
由于需要连接路滤波电路滤除带外干扰,该滤波器的3dB184MHz,为了保证在172.88MHz没有衰减。由于AD9779是电流传输,需要在输出端接偏压电阻,这时候在ADL5372输入端口接上匹配电阻100Ohm,以保持差分滤波两端的对应电阻相等。这样将 电压变化范围限制在-0.5~+0.5V
上面是设计资料上的说明,我想问的是,上面那个电路的频率响应的截止频率怎么算啊?
