一个C中uint与int的问题
5232|6
 楼主| jato 发表于 2009-1-16 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在网上看到一个题目:
下面代码输出的是什么?为什么?
void foo(void)
    unsigned int a=6;
    int b=-20;
    (a+b>6)?puts(">6"):puts("<=6");
这里原文作者说到uint与int共存时,cpu自动转化为uint型
我的问题是b=-20转化为uint是多少?
是uint b=-20+32767
还是uint b=-20+65536
请指教
hotpower 发表于 2009-1-16 21:08 | 显示全部楼层
delin17 发表于 2009-1-16 22:47 | 显示全部楼层
这个吧
0xffff-20
 楼主| jato 发表于 2009-1-17 16:31 | 显示全部楼层
明白了
又去查了一下书
自动数据类型数据转换规则
char->int->unsigned->long->double->float(由低到高)
感谢两位
古道热肠 发表于 2009-1-17 17:07 | 显示全部楼层
搞个例子用软仿真测试一下便知结果
对这种问题凭空想象有时会出现边界错误的.
computer00 发表于 2009-1-17 17:14 | 显示全部楼层
还是hotpower大叔的对~~~因为int型的不同机器不一样的...
在计算机中,是用补码表示的,负数的补码就是它绝对值转换为二进制,然后按位取反,再加1,就是了。
如果这时转化为无符号的,就变成这个二进制值表示的正数了...
洪七公 发表于 2009-1-17 22:53 | 显示全部楼层
取反加一即为 -x
