郁闷啊!
2212|7
 楼主| luowei2651 发表于 2009-1-20 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序不知道为什么,老是跑一段时间就不跑拉,(情况为跑一天或者几天后,有个时候几个小时,按键和485通信都没反映拉,但能显示),不知道怎么才能找出问题,找了两天头都大拉!!!!!
古道热肠 发表于 2009-1-20 16:29 | 显示全部楼层
设黑匣子记录系统运行情况
 楼主| luowei2651 发表于 2009-1-20 16:38 | 显示全部楼层
古道热肠
怎么设置啊,我不会啊  教教我啊
sxggj 发表于 2009-1-20 16:47 | 显示全部楼层
你们公司总资产都不一定能买一个黑匣子
搞个仿真器吧
学生D 发表于 2009-1-20 17:13 | 显示全部楼层
这还不好办?
既然485通信,那就每隔一秒钟,送出个时间标记好了。由接收机显示看看到底在什么时间程序脱离轨道不发送了。
学生D 发表于 2009-1-20 17:16 | 显示全部楼层
如果没规律,
如果没规律,那就是你的软件程序健壮性不好。
古道热肠 发表于 2009-1-20 17:26 | 显示全部楼层
黑匣子只是个打个比喻
您可以用板载的存储器作记录,也可以用串口即时发送信息,反正用实用的办法监视运行状态就行了.
注意中断的临界状态,核心操作要关中断,加之程序如果不设超时退出机制,就容易出现您所说的现象.
古道热肠 发表于 2009-1-21 11:14 | 显示全部楼层
楼上的函数,未见送数到SBUF操作
似乎功能不完整.
