有没有这种压力传感器?
2184|1
 楼主| tc9148 发表于 2009-1-26 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有这种压力传感器?
长度100mm~200mm;
宽度在5mm~10mm;
厚度在0.5mm~1mm。
其他尺寸接近的也可以。
请留下联系方式。
情场探花 发表于 2009-2-1 00:18 | 显示全部楼层
你只关心形状?
一般讲传感器,都关心量程、分辨率、重复性、电气特性,象你这样只关心尺寸的倒罕见得很。
不过,压电片应该可以满足你的要求。这东西也不是什么高端的,你可以定制,也可以用几个小片拼成一个大片。
