请教交流功率计算
4564|7
 楼主| 烂柯山 发表于 2009-4-16 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用万用表测出灯具产品的输入电压是交流220V,输入电流是交流0.032A,问下这时产品的输入功率是多少,有计算公式吗?先谢了!
xwj 发表于 2009-4-16 10:57 | 显示全部楼层
电压×电流=视在功率
至于功率有效值,只能用电度表或者专用仪器测量,万用表是测不出的
 楼主| 烂柯山 发表于 2009-4-16 11:08 | 显示全部楼层
非常感谢
真的非常感谢xwj大侠
PowerAnts 发表于 2009-4-16 11:16 | 显示全部楼层
万用表也可以间接测有功功率的
解一个平面几何题
 楼主| 烂柯山 发表于 2009-4-16 12:06 | 显示全部楼层
回复4楼
4楼,你好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你的意思是万用表也可以间接测有功功率的,但是很复杂。没有简单的公式可以换算吗?
iC921 发表于 2009-4-16 20:00 | 显示全部楼层
反问楼主
有没有简单表示负载特性的公式?
 楼主| 烂柯山 发表于 2009-4-17 12:17 | 显示全部楼层
没有吧
我只听说过负载特性的曲线,没听说过负载特性的公式。<br />以下是另一个电子论坛一位大侠对我帖子的回复,同步一下(看了一下公式,我以前也学过的,只是模糊了):<br /><br />到处看看<br /><br />等级:七级会员<br />头衔:社区公民<br />帮派:无帮无派<br />帖数:2176<br />金钱:70590<br />积分:1第&nbsp;3&nbsp;楼&nbsp;信息&nbsp;|&nbsp;留言&nbsp;|&nbsp;QQ&nbsp;|&nbsp;Email&nbsp;|&nbsp;主页&nbsp;|&nbsp;编辑&nbsp;|&nbsp;引用&nbsp;|&nbsp;管理&nbsp;<br /><br />无功功率计算公式:&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏.<br /><br />有功功率计算公式:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有功功率P=IUCOSφ&nbsp;<br /><br />其实有功功率P、无功功率Q、视在功率S就是一直角三角形的三条边:S为斜边,P、Q为<br /><br />两直角变,P、Q就是把S正交&nbsp;<br /><br />分解出来的两个分量;P^2+Q^2=S^2(勾股定理)。<br /><br />功率因数就是P/S,也就是cosθ,θ就是相角,即电压与电流之间的夹角;&nbsp;<br /><br /><br />仅供参考<br /><br />2009-4-17&nbsp;11:20:36<br />---------------------------------------------------------------<br />帮助朋友&nbsp;&nbsp;&nbsp;锻炼自己&nbsp;&nbsp;共同前进&nbsp;&nbsp;来至西安&nbsp;<br />得到高手的回答是你的福气!回贴是对人家的尊重!也是对自己的尊重?&nbsp;
abcpower 发表于 2009-8-26 19:24 | 显示全部楼层
