求助PIC中断问题
2105|3
 楼主| xinhurenfengsl 发表于 2013-1-20 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
        #include<pic.h>
        __CONFIG(INTIO&WDTDIS&PWRTDIS&MCLREN&BOREN&PROTECT&CPD);
        unsigned char count1;
    unsigned char count2;
        #define ClrWdt() {__asm__ volatile ("clrwdt");}
        #define TX GPIO5
        #define RX GPIO4
        #define TEst GPIO2
    #define T0_10ms 100
        void delay()
       unsigned char i,j;
                for(i=255;i>0;i--)
                 for(j=200;j>0;j--);
    void init(void)
            OPTION=0b11000101;          //DISEN PULL_UP, TMR0:1:64,
            INTCON=0x00;            //DISENABLE ALL INTER
            CMCON=0X07;             //DIS CMCON
            TRISIO=0X05;            //0x1f  0001 1111 GP0-GP2 IS INPUT,OTHERS OUTPUT
            ANSEL=0X05;             //0x07  GP0-GP2 IS ADIN
        void TMR0_init(void)
                GIE=1;                  //开总中断
                T0IE=1;                 //开TMR0中断
                TMR0=T0_10ms;
                T0IF=0;
        void led(void)
                 TEst=~TEst;
    void main()
             init();
                TX=0;
                RX=0;
                TEst=1;
                TMR0_init();
                //T0IF=0;
                //GIE=1;                  //开总中断
                //T0IE=1;                 //开TMR0中断
                //TMR0=T0_10ms;
             while(1)
                  led();
                  delay();
    void interrupt service(void)
           if(T0IF==1)
                count1++;
           count2++;
                   if(count1==2)
                                TX=~TX;
                                count1=0;
                   if(count2==4)
                                   RX=~RX;
                                count2=0;
           TMR0=T0_10ms;
                   T0IF=0;
                //T0IE=0;
仿真时进不了while()循环中,也就是说死在中断中了,各位大侠这个怎么回事,急啊,在线等
 楼主| xinhurenfengsl 发表于 2013-1-20 11:43 | 显示全部楼层
知道咋回事了
初始化错了晕死
 楼主| xinhurenfengsl 发表于 2013-4-17 15:34 | 显示全部楼层
没法结贴啊
yewuyi 发表于 2013-4-18 10:39 | 显示全部楼层
问题较多:
1、尽量不要用delay()这种东西
2、 if(T0IF==1),PIC16上需要和中断容许位一起判断
3、其他没耐心看下去了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xinhurenfengsl + 1 淡定
查看全部评分
