晶振的波形这是这样的吗?
4514|21
 楼主| 拿起书本 发表于 2013-1-20 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的DSP貌似不能工作请问晶振的波形这是这样的吗?
 楼主| 拿起书本 发表于 2013-1-23 11:05 | 显示全部楼层
dsp的晶振有工作能说明dsp已经工作了吗?
huangfeng33 发表于 2013-1-23 16:21 | 显示全部楼层
检查一下,是不是有的位置是虚焊或者连焊啊
lzmm 发表于 2013-1-23 19:14 | 显示全部楼层
应该没有问题 我测得有源晶振的波形有时候还是三角波呢
pmp 发表于 2013-1-23 23:02 | 显示全部楼层
难道是电源的问题
u880 发表于 2013-1-27 18:16 | 显示全部楼层
第一次看到这样的晶振波形
huigoushang 发表于 2013-1-27 18:17 | 显示全部楼层
这肯定不是 你一搜就知道的
G21372 发表于 2013-1-27 18:33 | 显示全部楼层
of cause not
yangguangaisha 发表于 2013-1-27 18:34 | 显示全部楼层
真狠正常,不要急,好好检查一下
gexingyouxian 发表于 2013-1-27 18:49 | 显示全部楼层
貌似除了点问题,这个波形是肯定不正确的
beiwaroad 发表于 2013-1-27 18:50 | 显示全部楼层
不是的 是方波
huangfeng33 发表于 2013-1-28 09:07 | 显示全部楼层
有的DSP芯片有内置振荡器。不需要晶振也能产生时钟且正常工作。或者外接的不是晶振电路而是其他的时钟电路也可以正常工作。
yang_2006 发表于 2013-1-28 09:35 | 显示全部楼层
不知道你的频率是多大的,波形毛刺太大了。
neufeifatonju 发表于 2013-1-29 21:07 | 显示全部楼层
我感觉波形没问题,我们很多板子时钟测试还没这波型好,也能正常工作,不过晶振频率看得不是很清楚
ddb_21ic 发表于 2013-1-30 09:05 | 显示全部楼层
这要看看示波器,探头、负载电容也会影响波形,最好在OSC-Out脚测量波形。
晶振是有源还是、无源?100MHz?
lill1990 发表于 2013-1-30 10:41 | 显示全部楼层
跟我的板子的波形很像,正常工作没问题....
ckxhy 发表于 2013-1-30 11:21 | 显示全部楼层
正弦波
suhaocong 发表于 2013-1-30 23:35 | 显示全部楼层
有问题
jxmzzr 发表于 2013-2-2 13:31 | 显示全部楼层
感觉波刺太大了,频率看不太清楚,仔细检查
beanandpeach 发表于 2013-2-2 22:58 | 显示全部楼层
正弦波吧,跟世博器带宽也有影响吧
个人签名:好好学习,天天向上!
519
