51能装多大的代码
2431|14
pangb|  楼主 | 2013-1-20 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51能装多大的代码
chenjunt| | 2013-1-20 14:32 | 只看该作者
要看你需要多大代码空间了。
ousj| | 2013-1-20 14:33 | 只看该作者
同为51,代码容量也有很多种:1K、2K、3K、4K、5K、6K、8K.....16K、32K、64K很多...
morrisk| | 2013-1-20 14:33 | 只看该作者
目前可以有64K*256=16M,实际上只要编译器支持,还可以更大
小小猫咪| | 2013-1-20 14:35 | 只看该作者
16K、32K、64K用的多一点
zyf部长| | 2013-1-20 14:35 | 只看该作者
你的后缀数字乘以 4 ,就是FLASHROM的容量
kangzj| | 2013-1-20 14:38 | 只看该作者
写个解释器,可以用硬盘来存程序。
chuxh| | 2013-1-20 14:39 | 只看该作者
呵呵 要是程序运行时代码不集中 这解释器还不累死啊 严重影响速度哦
zwll| | 2013-1-20 14:41 | 只看该作者
这个问题还真不能这么问,用外部地址总线,你还能扩展啊,不过你的Rom空间扩展后,你的Ram也要扩展吧
juventus9554| | 2013-1-20 14:42 | 只看该作者
可以把你的64K全部用来跑程序。
pangb|  楼主 | 2013-1-20 14:43 | 只看该作者
嗯,明白了,多谢
先结贴了
周文家Asking| | 2013-1-21 09:48 | 只看该作者
这里的256是?
ljxh401| | 2013-1-21 15:21 | 只看该作者
51 是8位机 一般地址线是16位寻址 如果不分bank的话
最大支持64Krom
分bank 就可以多很多
但是>64k的话 还不如使用其他非51内核的32位CPU 性价比更高
nudf0009| | 2013-1-24 16:03 | 只看该作者
64K,已经够大的。超过64K程序,还是使用其他mcu吧
hp34401a 2013-1-25 12:22 回复TA
非常赞同!
