5V的电压会不会烧坏1117呢?求解
6776|15
 楼主| tianli1980 发表于 2013-1-20 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天买的板子,用笔记本USB供电没问题,后来换套餐里给的5V电源适配器 突然就短路了,LED指示灯灭了 然后检查发现1117-3.3V稳压芯片烧坏了,卸掉后,但是3.3V和GND还是短路,卸了几个电容(10uF/10V),并没有击穿。是不是什么芯片烧坏了,内部短路,是不是STM32F207被烧掉了 可是才5V电压,怎么会烧坏1117
?求解。
uet_cache 发表于 2013-1-20 16:02 | 显示全部楼层
1117是歪货。以前我们也经常遇到烧1117的,不过一般CPU好像没事。。换个1117就好了。
logger 发表于 2013-1-20 17:43 | 显示全部楼层
libin1009 发表于 2013-1-20 19:55 | 显示全部楼层
说明1117有质量问题!我也碰到这样的问题!
jlass 发表于 2013-1-21 09:56 | 显示全部楼层
5V本身是不会烧坏1117的,但是你的板子没做保护,电源插拔时的瞬间高压就有可能了。另外,也有可能是内部短路,1117电流过大,热量散发不掉所以就烧了。
cool_coder 发表于 2013-1-21 16:01 | 显示全部楼层
电压不高,但是电流过大,也会烧毁的。
handlike 发表于 2013-1-21 17:21 | 显示全部楼层
输入的+5V和GND接反了吧?
huangxz 发表于 2013-1-21 22:48 | 显示全部楼层
输入的+5V和GND接反了吧?
这个有可能连cpu一起烧坏,我已经吃过好多亏了,一次竟然直接烧掉一个硬盘,后来再也不敢乱混用电源了。
lzs81545583 发表于 2013-1-21 22:53 | 显示全部楼层
1117是次品的可能性大一些
liuoulyy 发表于 2013-1-22 19:36 | 显示全部楼层
如果板子输入5V,输出3.3V正常电流不超过180MA,是次品的可能性较小.是其它地方短路的可能性大
sinadz 发表于 2013-1-22 20:09 | 显示全部楼层
应该不会
fp123123 发表于 2013-2-15 23:57 | 显示全部楼层
刚烧了一个1117,是电源接反的原因,插上电源屏幕不亮,板子上亮起一点红光,然后一股烟飘出来,赶紧拔掉电源,重新焊了一个上去就好了
huangfeng33 发表于 2013-3-3 17:17 | 显示全部楼层
肯定不正常,换一个芯片吧。肯定是1117有问题了
cjhk 发表于 2013-3-3 19:08 | 显示全部楼层
1117   5V根本干不坏  这种情况  个人认为是是1117质量问题   或者是你的电路出现短路导致片子被烧毁   一般不会的
jnhcxu 发表于 2013-3-5 11:06 | 显示全部楼层
1.1117是次品,
2.板上没有保护
3.CPU已废
jxmzzr 发表于 2013-3-15 23:59 | 显示全部楼层
从主板拆下来的那片LM1117,电压稳定在4.995伏,一直到现在仍然在工作
