编51程序时出现这个怎么解决?
2646|8
 楼主| colin111111 发表于 2013-1-20 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译时出现的*** FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE:
    EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND
    FILE: led2.obj
Target not created
DianGongN 发表于 2013-1-20 17:11 | 显示全部楼层
可能是led.obj的路径(根目录后面的各级文件夹)中包含中文,有的系统不能识别中文。
也可能是led.obj不能创建,比喻存在一个只读的led.obj文件,或者目标是光盘。
 楼主| colin111111 发表于 2013-1-20 17:44 | 显示全部楼层
也可能是led.obj不能创 ...
我创建的时候没有中文的,我把程序替换到另外一好的文件里面,可以运行,然后我改了一下程序又不可以了,还原程序还是不可以
mohanwei 发表于 2013-1-20 18:06 | 显示全部楼层
在IDE里新建一个工程,把旧文件都拷贝进去,重新编译。
尽量不要使用外部编辑器和IDE一起编辑文件……
 楼主| colin111111 发表于 2013-1-20 18:16 | 显示全部楼层
这个就是那个程序
周文家Asking 发表于 2013-1-20 18:51 | 显示全部楼层
亲测  编译可通过   你改哪里了?
 楼主| colin111111 发表于 2013-1-20 21:27 | 显示全部楼层
亲测  编译可通过   你改哪里了?
但是连接不行啊
周文家Asking 发表于 2013-1-20 22:21 | 显示全部楼层
但是连接不行啊
我这连接也没问题呀   你把你改什么地方告诉我  我再试一下看看
robter 发表于 2013-1-21 15:02 | 显示全部楼层
210行,输入文件错误
个人签名:潜心跟二姨学东西,做一个称职的菜鸟 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 高呼“二姨是我家,怎能不爱它”
34
