低功耗MCU
3156|13
 楼主| 又一歪歪 发表于 2009-2-6 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠推荐一款便宜一点的低功耗MCU
要求工作电流在1mA以下,要便宜,价格不能超过15,
至少要有32K的ROM,1K的RAM,能有液晶驱动最好,但段数不能少于160
还有24位的低功耗AD芯片,也要便宜
NE5532 发表于 2009-2-6 22:31 | 显示全部楼层
啥频率下1mA?
 楼主| 又一歪歪 发表于 2009-2-6 22:39 | 显示全部楼层
频率
12M左右
lyjian 发表于 2009-2-6 22:52 | 显示全部楼层
还不如给出是多少MIPS下1ma
AVR的12MHz就可以到12MIPS了
PIC的12MHz却只能3MIPS而已
LPC的12MHz却也有6MIPS了
 楼主| 又一歪歪 发表于 2009-2-6 22:58 | 显示全部楼层
低功耗MCU
不管这些,频率要求很低的,只要能做到19200的波特率就行
hotpower 发表于 2009-2-6 23:00 | 显示全部楼层
430肯定可以~~~
雁舞白沙 发表于 2009-2-7 02:02 | 显示全部楼层
430没有问题
偶做个那个卡表只有100UA的电流!
yewuyi 发表于 2009-2-7 08:40 | 显示全部楼层
AVR的12MHz就可以到12MIPS ???
从多字节指令结构上看,就不可能的把。。。
NE5532 发表于 2009-2-7 13:12 | 显示全部楼层
AVR的“快”是综合性的。
楼主其实需要选一个串口模块频率产生路径里,固定分频最少的MCU
zpc 发表于 2009-2-7 13:37 | 显示全部楼层
楼主可以考虑下C8051F9XX
Supply Voltage 0.9V to 3.6 V
Memory
-4352 bytes internal data RAM (256 + 4096)
-64 kB (‘F93x) or 32 kB (‘F92x) Flash;
有朋友用过,说他做的平均电流10uA左右
wlq_9 发表于 2009-2-7 13:50 | 显示全部楼层
其实LZ
这种需求很明显了,MSP430F4**系列的片子大概是最合适你的.如果你的12M是参考标准51的话,msp430有1M多就已经强过这个性能了.
yewuyi 发表于 2009-2-7 14:44 | 显示全部楼层
哈哈,LS的结论似乎也不对。。。
普通的51的12M就是1MIPS
MSP430在1M的时候,似乎不太可能跑到1MIPS,哈哈,在2~3M能跑到就差不多了把。。。
wlq_9 发表于 2009-2-7 15:03 | 显示全部楼层
LS
因为430指令不存在分频问题,但是因为部分指令需要二个周期,极少部分指令需要更多周期.如果用2M的晶体,肯定是>1MIPS.
ayb_ice 发表于 2009-2-7 18:03 | 显示全部楼层
符合LZ要求的MCU很多
430,FREESCALE,C8051F...
