[产品供应]
沥青行业中也有粘度计的身影应用第二章
892|0
aitest005|  楼主 | 2013-1-20 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文来自专业提供实验室仪器设备上海艾测电子ai-test.com
(SNB-AI型)沥青布氏粘度计,是通过一个弹簧或轴承带动一个转子在流体中持续旋转,旋转扭矩传感器测得弹簧的扭变程度即扭矩,它与浸入样品中的转子被粘性拖拉形成的阻力成比例,扭矩因而与液体的粘度也成正比。
    美国的ASTM 标准D4402-87 和2000 年制定的沥青粘度测量行业标准都详细地描述了如何使用这种类型的粘度计和加热系统来检测铺路沥青在进行混合时的粘度以及测量压实温度的方法。沥青的流变特性研究主要有两个问题,一个是需要在不同温度测量,另一个是在不同剪切率下测量,使用这类的实验室仪器可以得到很好的解决。
    现在大多数的国内外沥青研究所和企业使用的是这类型粘度计或流变仪配合样品 加热器进行测量,可以连续地感应粘度变化值,实时显示温度、粘度、剪切率、剪切应力、转速、转子等信息,仪器的RS232 串行接口具有电脑自动化控制和采集分析数据结果的强大能力。由于恒温加热器可控制样品的温度从室温到最高+300℃,而且它使用的转子和样品杯只需要8-13mL 的样品量,所以能够快速地升温并进入恒温状态,并且由于控温器可以编程,所以可以实现程序升温。另外多种转子的选择,以及转速档次高达两千多种,粘度测量范围十分宽广,同时加热器配的圆柱体形转子可以计算精确的剪切率值,所以特别适合于研究单位和生产单位对沥青进行流变学研究和质量检测。
个人签名:[url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983.html]粘度计[/url] [url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983/2943.html]旋转粘度计[/url] [url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983/2943.html]数显粘度计[/u
101
