超低级问题:C51连接不对!
2972|9
 楼主| 同意Pro 发表于 2009-2-8 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
KEIL C51 一个极简单的测试:就写一下P1口,用的89C2051,可编译的HEX总是在0x800处开始-----出ROM了,咋回事啊?!
喂,扔个砖头噻
lyjian 发表于 2009-2-8 14:46 | 显示全部楼层
把Device选为89c2051
设置为used on-chip rom
 楼主| 同意Pro 发表于 2009-2-8 15:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上
都试过了,现在回来公布刚才的结果:
由于只是一个很小的程序,就没有去找什么**啊之类的---反正我也不要2K以上!  结果**后,代码不再强行从0X800开始
KEIL 真他妈的  自贱无敌-----和公仆们有一拼!
天雨粟 发表于 2009-2-8 16:44 | 显示全部楼层
RE
如果你说的是另一个德国人: Carl,我表示同意,
但你说的是Keil,在下期期不以为然。
Keil 是神器,所谓大巧不工,神物自晦!
栏杆 发表于 2009-2-8 17:11 | 显示全部楼层
KEIL 因该说明:Demo版code限制2K,CPUROM》2K
ayb_ice 发表于 2009-2-8 18:04 | 显示全部楼层
试用版我也用过
好象也没有LZ这样的问题
冷漠 发表于 2009-2-8 18:33 | 显示全部楼层
得了便宜就可以了。
不花钱得到试用版就不错了。
**算不算盗版行为?
LZ购买KEIL正版,保证没有这种问题。1万4千8百元¥,一张光盘而已。
xhtxzxw 发表于 2009-2-8 18:43 | 显示全部楼层
嘿嘿
D版的Keil很好找的吧?(不比从男生床底下找出三双臭袜子更难)
栏杆 发表于 2009-2-8 20:08 | 显示全部楼层
不信的可以写在lnc 后再装8版本试试。
爱在北极 发表于 2009-2-8 23:30 | 显示全部楼层
路过
路过
