48m,两腿晶振怎么测出来是非规则的16M信号啊?
6116|16
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-9 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用74hcu04只能出现16M信号。
换25M的晶振就是25M的,why?
eastbest 发表于 2009-2-9 10:36 | 显示全部楼层
你用的是3次泛音晶体!
换一个基频晶体就可以了!
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-9 10:39 | 显示全部楼层
3次泛音晶体的对应电路是啥?
eastbest 发表于 2009-2-9 10:40 | 显示全部楼层
或者用如下电路
48MHz基频晶体比较贵。可以加一个电感和电容,让振荡电路在48MHz才满足3点式起振条件!
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20092/200929103441832.jpg
PowerAnts 发表于 2009-2-9 10:56 | 显示全部楼层
在主谐振电容上并一电感
让主谐振电容与电感谐振在1倍多的基频上,使其在基频上呈现感性,破坏掉基频的起振条件;而在3次谐波上,则可起振。
luowei2651 发表于 2009-2-9 11:17 | 显示全部楼层
sutie2008 发表于 2009-2-9 11:28 | 显示全部楼层
怎么用的?
如果是如51单片机的振荡电路一样,高速晶振的两个引脚之间是要加一个电阻的,具体看单片机的说明书,如果是其他的电路就不知道了
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-9 11:38 | 显示全部楼层
原理图在附件中,帮我看咋改造。
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-9 12:23 | 显示全部楼层
我一碰晶体的外壳,就忽忽乱闪。这个电路不稳定
PowerAnts 发表于 2009-2-9 12:28 | 显示全部楼层
这么高档的玩意,内部不高PLL?奇怪
48MHz的基音晶体不是没有,而是可靠性太低
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-9 13:24 | 显示全部楼层
25M够用,我计算过。关键是现在25M也不稳定。
我用过10M的,一点没问题。
eastbest 发表于 2009-2-9 13:40 | 显示全部楼层
不需要这么多非门
用2个就够了:
一个非门和晶体组成振荡器,用我那个电路,USB_XTAL_IN接非门的输入脚,USB_XTAL_OUT接非门输出脚;另一个非门做整形&驱动。其它不用的非门输入都接GND或VCC。
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-9 13:43 | 显示全部楼层
问题是一个ic就6个非门,我把0电阻已经去掉了。
eastbest 发表于 2009-2-9 13:47 | 显示全部楼层
BTW
顺便说一句,楼主用74HCU04是正确的选择!不能用74HC04。
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-9 13:50 | 显示全部楼层
那也是教训,74hc04不能起振
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-10 08:38 | 显示全部楼层
24M以上的晶振都不能用
24m,25m的不稳定,摸外壳就乱。
28.9的根本不起振。
我用的18.432的基本正常。看来这种电路用10M左右的频率,或者一下比较稳妥。
下一版本换4腿的。
NE5532 发表于 2009-2-10 22:51 | 显示全部楼层
泛音晶体,正解。
