呵呵,windows中桌面的一个问题
2030|7
yewuyi|  楼主 | 2009-2-12 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想在桌面上分出几个区,然后可以分别分类使用,例如在如图的1号区放系统图标,在2号区放PDF文件图标,在3号区放文件夹图标
现在的问题是,我有的时候右点桌面,点排列图标,此后不管是点按文件名还是文件类型什么的,就有乱了,如果能设置成几个区,然后在每个区里面单独放文件多好呢?!
huangqi412| | 2009-2-12 14:23 | 只看该作者
晕,右键--排列图表---去掉自动排列
俺的一直是画块的
yewuyi|  楼主 | 2009-2-12 16:52 | 只看该作者
去掉自动排列没有用
那个按组排列怎么是灰色的?
xwj| | 2009-2-12 17:15 | 只看该作者
既然不想动,好好的干嘛要去排列图标?
平时只勾选“对齐刀网格即可”
非要不动的话,那就用优化大师等注册表工具选上“退出时不保存设置”即可
huangqi412| | 2009-2-12 18:00 | 只看该作者
汗,,,不想动,你干吗又去动啊...不自己吃饱找事么
ddb_21ic| | 2009-2-12 18:10 | 只看该作者
有时无聊乱点鼠标,点错了
xwj| | 2009-2-12 18:32 | 只看该作者
呵呵,那还是吃饱了撑的:-)
yewuyi|  楼主 | 2009-2-12 21:04 | 只看该作者
都没明白我想要什么呢。。。
只能在当前的区内自动排列,不要整个桌面的自动排列,就是把桌面分成N个小桌面那样拉
