各位大侠进来看看,帮小弟分析哈这是个什么器件
3307|11
 楼主| Cresta 发表于 2013-1-21 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图如下,但是不知道Q1是个啥玩意,
现象:
上面的丝印为6.C,A1只有在接地的时候,LED灯才会熄灭;A1悬空或者接高电平时,LED灯都是亮的
各位帮帮分析哈Q1是什么器件,小弟先行希望谢过了
william008 发表于 2013-1-21 15:37 | 显示全部楼层
太简单了。
PNP型三极管,3脚是e,2脚是b,1脚是c
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Cresta + 1
查看全部评分
zhangxq4633 发表于 2013-1-21 16:38 | 显示全部楼层
是个三极管,型号是BC807或BC817的,查下手册就知道了。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
Cresta + 3
查看全部评分
 楼主| Cresta 发表于 2013-1-21 16:40 | 显示全部楼层
太简单了。
不是PNP管,你看清楚我说的现象是只有在A1接地的时候灯才会灭;
另外如果是PNP管,你看电流的流向
 楼主| Cresta 发表于 2013-1-21 16:44 | 显示全部楼层
我 查了下BC817有丝印是6C的,但BC817是NPN管,用在这里解释不通啊
 楼主| Cresta 发表于 2013-1-21 16:48 | 显示全部楼层
是了,谢谢,抄板抄错了引脚。谢谢
tamkei 发表于 2013-1-21 21:27 | 显示全部楼层
一般是NPN三极管3904或者3906
ETjason 发表于 2013-1-22 16:46 | 显示全部楼层
请问为什么确定是这个型号呢?
zhangxq4633 发表于 2013-1-22 16:54 | 显示全部楼层
请问为什么确定是这个型号呢?
呵呵,以前用过这个型号的,一个是PNP的,一个是NPN的,丝印一个是5C一个是6C
ETjason 发表于 2013-1-23 10:38 | 显示全部楼层
呵呵,以前用过这个型号的,一个是PNP的,一个是NPN的,丝印一个是5C一个是6C ...
哦,原来是这样啊,看来见多识广真好啊,,以后要多多学习的:)
雪中漫步 发表于 2013-1-23 11:16 | 显示全部楼层
这,,,这,,,楼主真的需要补补理论知识了。。。。。。
