请教如何判断两款压敏电阻的性能?
2257|4
 楼主| 343552647 发表于 2013-1-21 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做LCD模块的,原来使用的是风华高科的片式压敏电阻器型号为:FPV201209G5R6PLT,
产品打群脉冲时,压敏电阻失效,造成VDD与GND短路,给主板给烧了。后来不敢用了
后来经高手推荐我们使用型号为:AVL5M03300压敏电阻。
看两款产品的规格书,性能上根本无法看出哪款比较好,心里没底。
所以现在想测试一下是不是AVL5M03300的确实好,求方法?求大虾们帮助。。。
 楼主| 343552647 发表于 2013-1-21 10:47 | 显示全部楼层
我们没有专门的测试仪器。。。
shalixi 发表于 2013-1-21 12:11 | 显示全部楼层
压敏电阻以外,还得采用其他方法.
 楼主| 343552647 发表于 2013-1-21 17:12 | 显示全部楼层
器件损坏,我们可以接受的,但是不能接受损坏后造成短路,烧坏整机,这个后果太严重了。
我指的性能,就是想看那个不容易损坏,或损坏后更不容易短路
huaizhi1985 发表于 2013-1-21 20:45 | 显示全部楼层
这个你得看看PDF上面怎么说明的哦,电流和残压反应时间都要看一下。
个人签名:11111
