步进电机驱动
2238|6
lainanfeng|  楼主 | 2009-2-19 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xwj| | 2009-2-19 16:56 | 只看该作者
角度太小,你看不到的
lainanfeng|  楼主 | 2009-2-19 17:37 | 只看该作者
xwj
他应该能转个1.8度啊,我在上面弄了张纸.稍微动点的话感觉就能看见的.谢谢你
xwj| | 2009-2-19 17:40 | 只看该作者
你应该把几相的电路都搭好,然后轮着通电试
至于电路,可以用现成的IC、驱动器,也可以用三极管,做实验的话更是可以用几个开关:-)
dontium| | 2009-2-19 20:25 | 只看该作者
“理论”上可以转动一下,也可以不转!恰好有这两种状态
wszqq| | 2009-2-19 23:15 | 只看该作者
回复
其实电机驱动是交流电,直接通直流瞬间短接会有微小反映很容易烧东西。可以直接用电机驱动芯片。LB1836,A3967什么都可以
腾腾| | 2009-2-20 00:43 | 只看该作者
找现成的芯片驱动方便些,
当然自己搭个桥驱动也是可以的。
