有关看门狗无效的疑问,高手帮忙分析分析
3206|8
 楼主| lianxi47 发表于 2009-2-19 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们的装置经常在工业现场因各种原因出现死机现象,具体是否是因为干扰的原因不得而知,后来我们在实验室里用群脉冲发生器给装置加干扰,(4KV,1MHZ干扰脉冲),果真装置有时出现死机,按复位键无效,但重新上电就可以正常工作了,复位键是接在看门狗芯片上的,后用示波器观察了装置死机后看门狗的输出,有正常的复位脉冲输出,因为装置死机,看门狗一直发送复位脉冲,但单片机确没有正常复位,请高手帮忙分析分析
学生D 发表于 2009-2-20 09:27 | 显示全部楼层
可能原因。
1、相位反了。
2、触发脉冲时间短了。(其实复位了,也许第一次喂狗太迟了,引起狗第二次吠。)
验证:程序开机延时,并利用一个LED观察延时作用。当然延时程序里也要喂狗。
hab2000 发表于 2009-2-20 09:29 | 显示全部楼层
单片机锁死!
mohanwei 发表于 2009-2-20 11:07 | 显示全部楼层
可控硅效应(锁死)
 楼主| lianxi47 发表于 2009-2-20 11:30 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢 ,楼上各位的建议,看门狗输出复位电平极性和延时时间都是正常的,而且用手动复位给单片机较长时间的复位脉冲,无实际效果,仍然死机,
如果是单片机锁死了,能不能具体解释一下,谢谢
machunshui 发表于 2009-2-20 11:45 | 显示全部楼层
单片机死锁
单片机死锁:
一般可以看看单片机IO出线比较长有没有串接电阻?
实在不行用看门狗芯片控制电源,彻底解决
machunshui 发表于 2009-2-20 11:48 | 显示全部楼层
还有就是电源调电时候
还有就是电源不稳定时候,如果单片机没有掉电复位,容易发生问题
 楼主| lianxi47 发表于 2009-2-20 11:57 | 显示全部楼层
我再测试测试
谢谢楼上,我再测试测试
 楼主| lianxi47 发表于 2009-2-20 17:28 | 显示全部楼层
可控硅效应(锁死)
如果是可控硅效应是否应该伴随着芯片发热啊
