这样单片机会烧?
4136|13
 楼主| 常来21ic 发表于 2009-2-20 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天听一位老工程师说按下图(二极管是发光二极管)左边接法很容易烧ic,右边接法是安全的。
偶左思右想只看到两种接法最坏的情况有:高压打到io、二极管或者电阻短路。高压打到i/o我看两种接法都受不了吧。再就是二极管和电阻短路,此时功耗会增加,但ic是否烧掉应该看内部是否有保护电路吧。
偶也见过很多产品没有用到的io都接地了,此时如果软件不小心输出1,按照老工程师的说法那岂不是......烧掉一大片?
偶实在不理解老工程师说右边电路比左边电路 “安全” 体现在哪里?大家拍拍砖。
mohanwei 发表于 2009-2-20 11:17 | 显示全部楼层
老单片机一般灌电流比拉电流强一点……
不过100欧也太夸张了,不知道是什么单片机……
 楼主| 常来21ic 发表于 2009-2-20 11:28 | 显示全部楼层
回2楼
电源3.3v 发光二极管
灌电流比拉电流强 偶能理解。
 楼主| 常来21ic 发表于 2009-2-20 11:34 | 显示全部楼层
做个调查吧
大家用的单片机  io直接接地输出1  会不会烧掉
awping 发表于 2009-2-20 11:42 | 显示全部楼层
拉电流与灌电流的关系,不至于烧单片机
现在单片机的驱动能力比以前强多了,不过100欧姆电阻确实小了点。
为了减轻单片机功率负担,建议用右边灌电流的方式。
 楼主| 常来21ic 发表于 2009-2-20 11:51 | 显示全部楼层
发光二极管 10余mA的电流是大了点......
wlq_9 发表于 2009-2-20 12:03 | 显示全部楼层
除了负载大一点
其它没什么关系.高电平推低电平推有什么问题?不要老用S51的观点来看问题.
McuPlayer 发表于 2009-2-20 12:26 | 显示全部楼层
IO接地,MCU在此IO上输出1
楼主可以试试看-------几十个mA的电流,一般烧不坏MCU的
如果你碰到某些单片机专门的大电流IO就惨了
IO口里面是P和N两个MOS管,大电流的比小电流的用的IC面积大很了。
mohanwei 发表于 2009-2-20 13:29 | 显示全部楼层
VCC特指5V,这是公认的……其它电压一般直接标就可以了
 楼主| 常来21ic 发表于 2009-2-20 14:07 | 显示全部楼层
9楼
谢谢指点
ayb_ice 发表于 2009-2-20 20:10 | 显示全部楼层
烧一般是不会的
标准的51左边的接法根本就不亮,好的单片机两种接法都可以。
红心j 发表于 2009-2-20 20:45 | 显示全部楼层
采用右边方案肯定不会出错
左边方案也不会烧IC,只是亮不亮的问题,尚要看IO口特性,而采用右边方案肯定不会出错
lsqdesign 发表于 2009-2-20 20:51 | 显示全部楼层
长时间工作kenengbuxing
 MCU高电平驱动能力一般没有低电平强,这和I/O口驱动电路的N管和P管的特性有关.100欧的话电流有大概30mA吧,的确大大超过了一般MCU的高电平驱动能力.长时间工作损坏I/O口中P管的可能性较大.
