关于蓝牙【CC254x模块】的问题
3493|11
 楼主| lzqxs89 发表于 2013-1-21 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看蓝牙方面的东西,越看越迷糊了。
1、是不是大部分或者说所有的蓝牙模块都带有MCU?
2、蓝牙模块的MCU里面是不是跑有程序,这个程序是由生产硬件模块的公司写的,还是搞蓝牙产品开发的人写的?
3、做蓝牙产品开发是不是直接把程序烧进蓝牙模块的MCU里面?
ayb_ice 发表于 2013-1-21 14:36 | 显示全部楼层
自己写就怕没有那水平啊
协议栈都是写好的,整个框架都是TI的,你在他的基础上写客户的应用即可
 楼主| lzqxs89 发表于 2013-1-21 14:49 | 显示全部楼层
自己写就怕没有那水平啊
协议栈都是写好的,整个框架都是TI的,你在他的基础上写客户的应用即可 ...
你意思是我们只要通过接口给蓝牙模块写命令就行了?
ayb_ice 发表于 2013-1-21 15:25 | 显示全部楼层
一般有两种模式
一种把它当成一个独立的模块,就像LCD驱动器一样,通过串口通信即可,这个要求较低,但对串口通信程序要求较高,
另一种是将自己的程序加到那个芯片里面去,这需要熟悉那个程序的整个架构,比方式一要难些,但可以更灵活些,省成本
sky大花猫 发表于 2013-1-21 18:51 | 显示全部楼层
这个模块都有固件库的吧,你通过说明书能用就行了,你要是完全开发这个模块。。好难的。。
 楼主| lzqxs89 发表于 2013-1-21 23:23 | 显示全部楼层
一般有两种模式
一种把它当成一个独立的模块,就像LCD驱动器一样,通过串口通信即可,这个要求较低,但对串 ...
谢谢你帮忙解惑,明白了。 谢谢啦
 楼主| lzqxs89 发表于 2013-1-21 23:24 | 显示全部楼层
这个模块都有固件库的吧,你通过说明书能用就行了,你要是完全开发这个模块。。好难的。。 ...
我明天再去官网转转,找资料看看。谢谢你的提示
 楼主| lzqxs89 发表于 2013-1-23 14:05 | 显示全部楼层
一般有两种模式
我看了些蓝牙的资料,但是都没有看到有关蓝牙命令、事件的格式,也不明白他们的意义。希望前辈们能够提供些资料让我们这些菜鸟学习。
例如
Inquiry 命令:  01 04 05 33 8B 9E 08 00 (十六进制)
这些数据是依据什么来的,以及他们的意义,这些在哪个资料中有详细讲解啊?
ayb_ice 发表于 2013-1-23 14:29 | 显示全部楼层
这个东西很复杂的,不是一两句话能说清楚的,想要玩转这东西不是一天两天的事情
我并没有用过蓝芽,用过ZIGBEE,RF4CE,都是TI的方案,他们的协议栈不同,但是芯片基本一样,只是RF部分不一样,协议都基于一个同一个伪RTOS,大的架构是一样的,找TI的FAE吧,
 楼主| lzqxs89 发表于 2013-1-23 15:06 | 显示全部楼层
我并没有用过蓝芽,用过ZIGBE ...
哦。 谢谢啦, 我自己再找找!
sally9254 发表于 2013-1-23 15:22 | 显示全部楼层
我司现在给苏泊尔供触摸键的MCU,需要可联系我
CORERIVER的MCU,笙科的射频,有强大技术后台支持,欢迎大家询问:QQ:83018229
hbl_cn 发表于 2013-7-5 00:32 | 显示全部楼层
看协议是件头疼的事
