PIC16F676模拟量信号判断有技巧吗
1621|0
 楼主| sdouen 发表于 2009-2-22 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个设计,一个引脚需要用作档位状态开关来判断,三档四个状态。每个档位上有大小不等的电阻,开关打到不同的档位就有不同的电压值,分别为5V、3.1V、2.5V.判断状态的话,是不是把这个引脚定义为模拟量输入,模数转换后,读出的数据与对应电压的数字值比较大小。如果3.1V这个档位,就看模数转换后的值在4.9V和2.5V对应数字值之间,如果是在之间就是3.1V这档,如果不是,再和其它值比较。有没有其它判断方法?谢谢!另外如果用MCLR这个脚用作判断现在的信号是方波、高电位、地点位,程序怎么写比较好?
