请教SH79F166A为什么无法下载?请大家帮忙!急!
2488|5
zwj2814|  楼主 | 2013-1-21 15:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一直用SH79F166,由于低电压的要求我现在用SH79F166AF开发一个新案子,但是死活程序无法下载,一直显示芯片ID错误,请选择正确的芯片,但是我的OPTIONS FOR TARGET设置里芯片选择仿真器选择,电压供电选择应该是没有问题的,因为我把芯片换成166,然后选择166芯片型号下载都是没有问题的,一直很迷惑哪里出了问题,请大家帮忙,万分感谢!
我的下载设置如下:
zwj2814|  楼主 | 2013-1-21 15:13 | 只看该作者
我的JET51的PCB版本是V2.1的
zwj2814|  楼主 | 2013-1-21 15:14 | 只看该作者
请大家帮忙啊,
fusz2001| | 2013-1-22 09:19 | 只看该作者
首先要確定你使用的IC是SH79F166A,如果你使用的IC是SH79F166而仿真選擇SH79F166A下載不了程序是正常的。另外看你的電源選擇項選擇了使用復位引腳進入燒寫模式,請查看燒寫接口是否有將reset  pin正確連接,如果選擇了沒有正確連接也能導致無法下載程序。
851628528| | 2013-1-25 13:38 | 只看该作者
看看你是否犯了这个错误,有个nc脚,千万不要接地,接地就怎么下载页下载不进去的。
zwj2814|  楼主 | 2013-1-27 10:07 | 只看该作者
问题找到了,原来是芯片有问题,代理那里拿的芯片有问题,重新向原厂申请样片就OK了,谢谢大家热心帮助,先结贴了
