【真心求助】急推荐运放,放大微弱交流电压信号
2527|8
 楼主| wuying278 发表于 2013-1-21 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟,想放大一个100Hz-20kHz的微弱电压信号,大约在uV级的电压信号,真心求助,看了好多款运放,也不知道选择标准。
应该选择低噪声的,还是低失调电压的,还是用仪表运放?
求大神指点,谢谢。在线等。。。
seachan 发表于 2013-1-21 16:22 | 显示全部楼层
tl062看看
 楼主| wuying278 发表于 2013-1-21 16:26 | 显示全部楼层
tl062看看
这种微弱信号的话,需要优先选择低噪声还是低漂移?
yanwen217 发表于 2013-1-22 12:31 | 显示全部楼层
交流信号,优选低噪声运放。当然这个级别的信号用普通运放也是要搭成仪放电路才好处理,成本会比直接用仪放低很多。
TL062带宽只有1MHz,不够用的,搜搜SGM724规格看下。
seachan 发表于 2013-1-22 18:39 | 显示全部楼层
小信号更注重噪声
seachan 发表于 2013-1-22 18:42 | 显示全部楼层
那么小信号,难道不需要采用多级放大么!
天神下凡 发表于 2013-1-22 18:52 | 显示全部楼层
看看INA217吧,应该可以的
奔牛滚滚 发表于 2013-1-22 21:08 | 显示全部楼层
看看INA217吧,应该可以的
好贵的芯片啊
天神下凡 发表于 2013-1-23 18:18 | 显示全部楼层
低噪声的运放也都不便宜把
