关于触摸按钮频频出问题
4448|21
 楼主| xiejiayue 发表于 2013-1-21 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,线路板上有一个小圆形焊盘,通过大概长约40公分的导线连接到外面的三角形状的金属薄片。是不是这种结构容易产生静电呢?还是三角形的金属薄片太大了?(三角形金属薄片大约有手掌心那么大)。现有210块这种触摸按钮,经测试,50块1nF的贴片电容处于短路状态,4K7的电阻阻值普遍偏小,有的甚至断路;有60块1nF的贴片电容容值变小,大概在300~800nF。请大家分析下为什么会出现这种情况?如果说是静电导致的,应如何改进电路,做什么防护措施?如果该触摸芯片能防静电超过8KV,是不是可以将电阻和电容短路?
 楼主| xiejiayue 发表于 2013-1-21 16:54 | 显示全部楼层
如果要进行ESD检测,哪个检测机构比较好
wuzx-61 发表于 2013-1-21 19:25 | 显示全部楼层
关注楼主.
dirtwillfly 发表于 2013-1-21 19:55 | 显示全部楼层
40公分的导线啊,这也太长了吧。这种触摸按键结构本身很容易受干扰的,40公分,太长了
12580 发表于 2013-1-21 19:59 | 显示全部楼层
这种触摸电容屏是挺容易引起静电累积的,还有湿度的影响。金属薄片大约有手掌心---这个挺大的。不知道并上TVS管效果怎样
 楼主| xiejiayue 发表于 2013-1-21 21:49 | 显示全部楼层
40公分的导线啊,这也太长了吧。这种触摸按键结构本身很容易受干扰的,40公分,太长了 ...
嗯 我也觉得有点长,可是没办法啊,产品结构就这样。同样的按钮板用在别处,没用导线连接,而且触摸的金属面积也很小,至今还没出现这个问题,所以我怀疑是不是线太长了或者是触摸的金属片太大了
 楼主| xiejiayue 发表于 2013-1-21 21:51 | 显示全部楼层
这种触摸电容屏是挺容易引起静电累积的,还有湿度的影响。金属薄片大约有手掌心---这个挺大的。不知道并上T ...
这不是触摸电容屏,做的触摸按钮,当人的手触摸金属薄片时,芯片某个引脚输出高电平,驱动后续电路
dirtwillfly 发表于 2013-1-21 21:54 | 显示全部楼层
嗯 我也觉得有点长,可是没办法啊,产品结构就这样。同样的按钮板用在别处,没用导线连接,而且触摸的金 ...
如果方便的话,你去掉导线连接下试试。看是导线的原因,还是触摸的金属片的原因。
 楼主| xiejiayue 发表于 2013-1-21 21:59 | 显示全部楼层
如果方便的话,你去掉导线连接下试试。看是导线的原因,还是触摸的金属片的原因。 ...
主要是问题不是立竿见影啊,没准哪块板子就犯病了,也没准什么时间犯病,这种隐性问题很头疼啊
 楼主| xiejiayue 发表于 2013-1-21 22:01 | 显示全部楼层
现在导线也不方便去掉,封起来了,金属片也被固定住了,很难弄
252453660 发表于 2013-1-21 22:22 | 显示全部楼层
导线接长点可以吗?
 楼主| xiejiayue 发表于 2013-1-22 09:10 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2013-1-21 22:49
4K7电阻太小了应盡量加大。
应该加到多大呢,0805封装的功率是不是也小了点
beanandpeach 发表于 2013-1-22 12:44 | 显示全部楼层
手掌心这么大,干啥用的。按键走线细
 楼主| xiejiayue 发表于 2013-1-22 16:21 | 显示全部楼层
手掌心这么大,干啥用的。按键走线细
就是把线路板上的那个小触摸焊盘引到了外面
beanandpeach 发表于 2013-1-22 18:00 | 显示全部楼层
这样子弄。。。
宋业科 发表于 2013-1-23 10:08 | 显示全部楼层
感应板也大,线也长,加钳位电路,。
底蕴 发表于 2013-1-23 11:33 | 显示全部楼层
除了导线太长,还有一个可能就是你那1NF的电容是不是贴片的,如果是可能是焊盘布置不合理,应力拉扯导致电容机械损伤,那就需要更改电容焊盘,你可以分析下电容是不是机械损伤,有裂痕等等
 楼主| xiejiayue 发表于 2013-1-24 14:13 | 显示全部楼层
除了导线太长,还有一个可能就是你那1NF的电容是不是贴片的,如果是可能是焊盘布置不合理,应力拉扯导致电 ...
倒是有裂的,一两个。不知如何判断是不是机械损伤啊,没有检测手段
感应板也大,线也长,加钳位电路,。
请指点下怎么加
底蕴 发表于 2013-1-30 14:42 | 显示全部楼层
还没解决呢?重新把焊盘更改下,具体怎么更改要看你的实际情况,打回来重新试验
