导线直接从电阻下面穿过去,影响如何
3624|17
 楼主| jxmzzr 发表于 2013-1-21 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
导线直接从电阻下面穿过去,影响如何
huangxz 发表于 2013-1-21 22:53 | 显示全部楼层
一般情况下没任何问题,除非高频(200M以上),再说楼主你是地线干嘛搞那么细啊,看起来就很不舒服:lol
jlass 发表于 2013-1-22 09:35 | 显示全部楼层
主要影响你的制版工艺。
拿起书本 发表于 2013-2-1 18:51 | 显示全部楼层
你这封装小的,线又大还是尽量别这么搞
wanming2008 发表于 2013-2-1 22:27 | 显示全部楼层
0603封装的话线这样走会很细了远小于10mil  大点封装的应该是可以的。不是非要单面板的话可以调整布局
21ID 发表于 2013-2-2 13:55 | 显示全部楼层
单从楼主的情况看来,没有必要从电阻下面走线。底线可以覆铜连接。
XCW 发表于 2013-2-2 15:24 | 显示全部楼层
一般没有问题
渔夫子 发表于 2013-2-3 01:00 | 显示全部楼层
貌似这样设计电路给人的感觉是还不够到家
午夜霓虹 发表于 2013-2-3 06:39 | 显示全部楼层
按你的标号的意思,没什么影响。
tianli1980 发表于 2013-2-3 11:11 | 显示全部楼层
我不认为会有干扰,焊接过程中如果过热可能会损坏导线,导致短路
江枫渔火 发表于 2013-2-3 13:05 | 显示全部楼层
不合理的设计。但对电路似乎没多少影响。
gaoyang9992006 发表于 2013-2-3 23:06 | 显示全部楼层
寄生电容吧
 楼主| jxmzzr 发表于 2013-2-6 19:44 | 显示全部楼层
但走线过程中,如果不从电阻/电容下面走,那么线路就会很难看
zxz_chy 发表于 2013-2-7 10:49 | 显示全部楼层
打过孔啊,在非万不得已不要这样搞,大批量生产很容易出问题的
iokuraki 发表于 2013-2-7 15:03 | 显示全部楼层
绿油破了就哭了 高速信号也哭了
拿起书本 发表于 2013-3-15 17:59 | 显示全部楼层
电阻 电容 电感 两个焊盘直接最好不要走线
kaih_007 发表于 2013-3-15 23:15 | 显示全部楼层
两边走线不一致,可能影响焊盘热特性。批量贴片时候会有受力不匀,有歪斜现象。
huangfeng33 发表于 2013-3-29 17:48 | 显示全部楼层
覆铜的时候可能工艺不好就会短在一起
