求一个给SIM卡加热的方案
6131|20
 楼主| cathaydream 发表于 2013-1-21 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了应对北方极寒天气,低温时候读取SIM卡容易出错,请个位大侠推荐个加热方案:P
我是土匪 发表于 2013-1-21 17:37 | 显示全部楼层
整个系统用到的元器件,工业级别-40℃。
不是SIM卡的问题,整个系统都已经不稳定了。
保证电路的运行环境,而不是SIM卡。
huaizhi1985 发表于 2013-1-21 20:44 | 显示全部楼层
零下40°的时候,板子上能检测到低温,然后对卡进行加热,但是卡加热到一定温度的时候肯定要将加热电路关掉,关键是这个时候如何检测sim卡的温度,又如何将sim卡的温度传送出去,是GPRS做呢还是在sim卡下面再加一个传感器呢。
我现在也遇到同样问题,如何检测sim卡的实时温度呢,加热的话比较好做,在板子的sim卡下方做一个环形线,计算其阻抗,用环形电阻丝进行加热,但是就是没有好的方法检验sim卡下方的温度,要是在板子下面检测又不标准,毕竟板子还有一个厚度呢。
jrcsh 发表于 2013-1-22 02:31 | 显示全部楼层
保温,自动加热,利用元件的发热,
 楼主| cathaydream 发表于 2013-1-22 09:17 | 显示全部楼层
零下40°的时候,板子上能检测到低温,然后对卡进行加热,但是卡加热到一定温度的时候肯定要将加热电路关掉 ...
可以用GPRS啊,再加个传感器的话成本又上去了!
请问加热的方案你做成功了吗,应该需要交流吧?绕线怎么绕的呀?
jjjyufan 发表于 2013-1-22 09:22 | 显示全部楼层
电阻加热,温度探头检测,软件计算温度和加热时间
贞观之治 发表于 2013-1-22 09:48 | 显示全部楼层
搞个7505带个负载,7805贴在SD卡上
温度低了,加大负载,温度高了断开负载
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
cathaydream + 3
查看全部评分
cds_666 发表于 2013-1-22 10:40 | 显示全部楼层
直接用个中功率的三极管。工作在放大状态发热,检测BE压降测量出温度。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
cathaydream + 3
查看全部评分
huaizhi1985 发表于 2013-1-22 18:24 | 显示全部楼层
请问加热的方案你做成功了吗,应该需要交流吧?绕线怎么绕 ...
加热方案只是一个想法,具体还没有实施呢。
hawksabre 发表于 2013-1-22 20:21 | 显示全部楼层
提高元器件的温度级别   这个应该是根本   呵呵
xinyipcb 发表于 2013-1-23 05:48 | 显示全部楼层
应该不是SIM的问题,整个系统的工作范围都要检查,如上面所说,从元器件的工作温度范围开始分析,否则还会出故障的。
charmlink 发表于 2013-1-23 09:16 | 显示全部楼层
用<<单片机+电阻丝+热敏电阻>>搭载一个恒温系统.
只有当温度在阀值内才允许系统启动,否则关机.
 楼主| cathaydream 发表于 2013-1-23 10:23 | 显示全部楼层
不是说出了问题才要这么做,而是客户要求一定要这么做:)
ocon 发表于 2013-1-23 11:45 | 显示全部楼层
用PTC加热。
 楼主| cathaydream 发表于 2013-1-25 15:25 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答
shuangjf 发表于 2013-1-28 01:24 | 显示全部楼层
最好是做保温处理!
g6699m 发表于 2013-3-6 10:59 | 显示全部楼层
楼主是做集中器上面的GPRS模块的吧?
兰天白云 发表于 2013-3-6 13:24 | 显示全部楼层
PTC加热是最可靠的,但对于SIM卡,加热方法是下下策,功率器件一旦存在,可靠性就下降,还是选择合适的器件,比如器件工作温度范围-40~125℃的
如果LZ的产品要工作在-40℃以下,只能采用加热方法,因为-55℃的器件贵且难找
 楼主| cathaydream 发表于 2013-3-15 09:37 | 显示全部楼层
楼主是做集中器上面的GPRS模块的吧?
是的啊
adofu2008 发表于 2013-3-15 17:34 | 显示全部楼层
用芯片级的SIM卡,直接焊接在板子上。
个人签名:不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。请大家多多关照~
20
