GPIO+TIM——请香主和各位大侠们答疑解惑
1895|5
whlcsu|  楼主 | 2013-1-21 18:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置TIM7 上升计数模式,100us中断一次,如图
中断服务程序(PA4已经配置好):
结果实测PA4引脚上的波形:
请问这里到底是怎么回事?
uet_cache| | 2013-1-21 18:43 | 只看该作者
PA4模式配置对了没。有没有外围电路强制置低了。。
whlcsu|  楼主 | 2013-1-21 19:17 | 只看该作者
PA4配置(F2系列):
可以确定没有外围电路把它拉低了,因为如果中断服务程序改成如下就可以在PA4上输出相应的方波:
非常迷惑这里到底出什么问题了
whlcsu|  楼主 | 2013-1-21 19:18 | 只看该作者
whlcsu 发表于 2013-1-21 19:17
PA4配置(F2系列):
香主,你在哪里?
uet_cache| | 2013-1-21 19:27 | 只看该作者
是不是速度太快了。你可以把定时器定时时间加长试试。。F2 时钟有120M.。你的定时时间是50US? IO速度频率50M,20US, 时间有点快了吧。。
whlcsu|  楼主 | 2013-1-21 19:31 | 只看该作者
uet_cache 发表于 2013-1-21 19:27
是不是速度太快了。你可以把定时器定时时间加长试试。。F2 时钟有120M.。你的定时时间是50US? IO速度频率50 ...
1.F2的TIM7最高时钟60MHz,所以是定时100us;
2.IO速度配置为50MHz输出,是20ns,不是20us。
我即使把定时时间加长,结果还是一样...
