超级电容与锂电池并联使用,能起到保护锂电池的作用吗
9142|10
 楼主| worldcui 发表于 2013-1-21 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,小弟想用超级电容来保护锂电,因为电路中需要开关一个300MA左右的电路模块,所以怕开关的时候对电池有冲击,想用超级电容来保护,可行不啊
shalixi 发表于 2013-1-21 18:36 | 显示全部楼层
似乎不能直接并联使用.
 楼主| worldcui 发表于 2013-1-21 18:48 | 显示全部楼层
似乎不能直接并联使用.
不能并联使用,为什么啊
shalixi 发表于 2013-1-21 19:19 | 显示全部楼层
可以加二极管后并联.
hsqjg 发表于 2013-1-21 20:11 | 显示全部楼层
可以加二极管后并联.
那么锂电池的电压受影响吗?
wen77 发表于 2013-1-21 21:50 | 显示全部楼层
二极管隔离应该没太大影响,有个0.4V的压降,看你那个优先放电
jjjyufan 发表于 2013-1-22 09:15 | 显示全部楼层
才300ma模块的开关,怎么就冲击电池了呢?
你选多大的电池啊?
模块的电流是从电池出来的吗?
chenxy520 发表于 2013-1-23 11:18 | 显示全部楼层
请问下380V的电池和380V的电容可以并联使用吗?
 楼主| worldcui 发表于 2013-1-23 16:35 | 显示全部楼层
你选多大的电池啊?
模块的电流是从电池出来的吗? ...
电池7.2V,3000MAH,电池出来接一个DCDC,然后给模块。
jjjyufan 发表于 2013-1-23 16:40 | 显示全部楼层
这样的应用,完全没必要担心的, DCDC出来并个大的电解 模块那边用MOS开关其电源,也并个电解,
 楼主| worldcui 发表于 2013-1-23 17:37 | 显示全部楼层
这样的应用,完全没必要担心的, DCDC出来并个大的电解 模块那边用MOS开关其电源,也并个电解, ...
感谢版主:handshake
