对扩展电流电路有疑问
2993|16
 楼主| yushiqian2012 发表于 2013-1-21 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我在看华成英教授模电视频时所截图,意思就是比如用一个7805器件本来只能输出1A的电流通过这个电路可以输出10A甚至50A,但是我觉得这个电路不现实吧,那那个标准输入电源又从哪里来,它又能提供多大电流,这都是问题吧
 楼主| yushiqian2012 发表于 2013-1-21 23:19 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2013-1-21 23:17
电流通过这个电路可以输出10A甚至50A---------这个电流就是来自U1电源,僅僅是扩流并非无中生有的放大現象。 ...
那这个UI又是那个电源芯片提供的,这总该说明白吧?
Siderlee 发表于 2013-1-21 23:57 | 显示全部楼层
weilaiheike 发表于 2013-1-22 08:44 | 显示全部楼层
把U1当做是电压不是很稳定的电压源 理论上功率无限~
 楼主| yushiqian2012 发表于 2013-1-23 13:12 | 显示全部楼层
你这纯属扯了,怎么能功率无限,产品上怎么会有这么牛X的东西。
NE5532 发表于 2013-1-23 13:25 | 显示全部楼层
呵呵,都是因为你要找50A的电流呀,其实你先找个50A的三极管来瞧瞧呢。
123654789 发表于 2013-1-23 13:44 | 显示全部楼层
你说这句话表明你你非常没有水平
 楼主| yushiqian2012 发表于 2013-1-24 10:57 | 显示全部楼层
我明白你们的意思,我只是觉得从实际出发的话,假如说我现在产品上UI最多只能提供5A的电流的话,用7805再扩,也扩不到50A吧,如果大家对此不认同的话,欢迎拍砖啊,呵呵。
 楼主| yushiqian2012 发表于 2013-1-24 11:00 | 显示全部楼层
你说这句话表明你你非常没有水平
有事儿说事儿,你怎么骂我
123654789 发表于 2013-1-24 11:05 | 显示全部楼层
有事儿说事儿,你怎么骂我
5楼 weiaiheike也没有说错的啊!!
你怎么能骂他呢 ?????
123654789 发表于 2013-1-24 11:34 | 显示全部楼层
理论上讲  功率的确可以做到无穷大,把三极管加大就可以
至于电路板消耗多少功率,那是另外一回事
 楼主| yushiqian2012 发表于 2013-1-24 14:19 | 显示全部楼层
你怎么能骂他呢 ?????
哦,那我道歉,不过这只是我按事实说话而已,哎,想不到你把它当不好听的话了,我去道歉:L
 楼主| yushiqian2012 发表于 2013-1-24 14:20 | 显示全部楼层
我的那句话不是骂你啊,千万别往心里去,我真的很想跟你们探讨而已,因为我这方面没有多少经验
weilaiheike 发表于 2013-1-24 17:40 | 显示全部楼层
没事的 讨论问题而已 我理解~~~
谢谢两位版主对我们这些小菜的厚爱,心里暖暖的啊。
elec921 发表于 2013-1-24 18:58 | 显示全部楼层
扩的是7805的“流”,又不是电源的“流”,您说对吗?
wuzx-61 发表于 2013-1-24 20:28 | 显示全部楼层
lubaodong 发表于 2013-1-29 12:25 | 显示全部楼层
16楼说的最到位
个人签名:不需要别人来证明自己,自己的态度更重要
45
