噪音比较
2411|6
 楼主| gurong60 发表于 2013-1-22 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用电阻分压后加一个运放(低噪音,0.1hz-10hz,0.5uVp-p)做电压跟随得到一个基准源,这个噪音会不会比一般基准源芯片的噪音小?
58060622 发表于 2013-1-22 11:34 | 显示全部楼层
如果用Vcc给电阻供电那 一定不行,Vcc的纹波很难控制到很小。和运放的噪声根本不在一个级别上,低噪声运放不是主要的噪声源了。 一般的基准会对Vcc有PSRR,相对好很多。
 楼主| gurong60 发表于 2013-1-22 11:49 | 显示全部楼层
vcc是ti的tps79230,我用俩个精密电阻分压的1.5v基准源,相一般基准源相比之下谁跟有优势
yanwen217 发表于 2013-1-22 12:26 | 显示全部楼层
无论精度还是噪声都还是没有基准源好,再者LDO是2%精度的输出,这个当基准源误差就有点大了。
58060622 发表于 2013-1-22 14:04 | 显示全部楼层
如果要求不高,用Vcc勉强可以,电源做基准考虑的问题太多,温度上升温漂问题,负载调整率会影响输出,不单单是噪声的问题。
基准主要是要求稳定性高,温漂小。
wyh3252008 发表于 2013-1-22 19:42 | 显示全部楼层
看看,谢谢
 楼主| gurong60 发表于 2013-1-22 20:25 | 显示全部楼层
好的。谢谢各位
个人签名:对手,队友
179
