STM32 通过串口printf打印,用串口调试小助手接收问题
8830|12
 楼主| 高个书呆子 发表于 2013-1-22 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了一个串口打印程序,打印到电脑上,为什么必须插上jtag电脑才能接收,把jtag拔掉就接收不了
uet_cache 发表于 2013-1-22 12:27 | 显示全部楼层
拔掉JLINK是不是你的系统没运行,串口才没输出。如果仿真正确,程序应该会运行OK。。。
busdriver 发表于 2013-1-22 12:41 | 显示全部楼层
串口地没接!
goldsun_ 发表于 2013-1-22 12:44 | 显示全部楼层
目标板的RESET线解法不正确。
MariaBrook 发表于 2013-1-22 13:16 | 显示全部楼层
检查一下boot0和boot1线上接的电阻有没有错
我以前也出现过和一模一样的情况,是因为我把boot0和boot1的下拉10K电阻和上拉1.5K电阻焊反了。于是接上仿真器的时候能用。不接仿真器的时候,正常复位进入不了flash
 楼主| 高个书呆子 发表于 2013-1-22 13:21 | 显示全部楼层
拔掉JLINK是不是你的系统没运行,串口才没输出。如果仿真正确,程序应该会运行OK。。。 ...
程序运行了额,拔掉jlink发送的是乱码
插上又行了,用的是max3232芯片
 楼主| 高个书呆子 发表于 2013-1-22 13:23 | 显示全部楼层
我以前也出现过和一模一样的情况,是因为我把boot0和boot1的下 ...
谢谢,我试试,能不能把电路图拿来看看
 楼主| 高个书呆子 发表于 2013-1-22 13:30 | 显示全部楼层
我刚刚又试了一下,如果把jlink接电脑usb端拔掉,发送不正常,如果把jlink接开发板这端拔掉发送正常
MariaBrook 发表于 2013-1-22 13:54 | 显示全部楼层
谢谢,我试试,能不能把电路图拿来看看
MariaBrook 发表于 2013-1-22 13:59 | 显示全部楼层
乱码的话,找台示波器看看232的波形
uet_cache 发表于 2013-1-22 15:46 | 显示全部楼层
完全 将JLINK从目标板上移开的话,如果发送正常,那就应该没问题了。。。
busdriver 发表于 2013-1-23 12:49 | 显示全部楼层
把电路图发上来!
djqling 发表于 2016-6-12 16:46 | 显示全部楼层
朋友,我也遇到相似的问题,你解决了吗?最后是什么原因?
