7805出来的不是5V电压
9247|22
 楼主| 很硬的面瓜 发表于 2009-4-24 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天焊了个用7805稳压的板子,输入是用手机充电器当电源的当时测的是13V左右但是从7805出来的电压不是5V而是7V这是怎么回事??<br />这台电脑啥也没有就用系统自带的画图画了个简图应该能看的懂吧~!
awey 发表于 2009-4-24 23:25 | 显示全部楼层
加个负载试试,空载电压不准确的
 楼主| 很硬的面瓜 发表于 2009-4-24 23:26 | 显示全部楼层
哦好的我去试试看
哦好的我去试试
 楼主| 很硬的面瓜 发表于 2009-4-24 23:27 | 显示全部楼层
哦 对了还有一个问题
如果不是那种很大的负载就是&gt&gt1A的电流7805会狠热吗烫手?
 楼主| 很硬的面瓜 发表于 2009-4-24 23:33 | 显示全部楼层
打错了
不对事&nbsp;远远小于&lt&lt1A的电流
wb61850 发表于 2009-4-25 00:18 | 显示全部楼层
回LS,应该不会
输出电压不稳,可能稳压块发生自激振荡。要加适当的防振电容(参看原理图)<br />稳压块的功耗要清楚,加散热器比不加散热器时允许功耗要大一些。<br /><br /><br /><br />
NE5532 发表于 2009-4-26 22:06 | 显示全部楼层
看看有没有接反,空载也是5V的。
maychang 发表于 2009-4-27 00:41 | 显示全部楼层
某些厂家生产的7805要求最小负载电流4mA
空载时就“稳不住”。
iC921 发表于 2009-4-27 02:03 | 显示全部楼层
远远小于<<1A的电流 不是关键
关键是不能小于基本电流----最小工作电流。<br /><br />用5V电源给电池充电要注意,电流不能大,否则可能灭掉电池。。。。其实,电脑的USB端口就有5V电源可供利用。
boy4477 发表于 2009-4-27 12:14 | 显示全部楼层
先看是不是最小负载电流问题
 楼主| 很硬的面瓜 发表于 2009-4-27 12:58 | 显示全部楼层
呵呵谢谢大家刚刚找到问题根源
被7楼的大哥说对了我不小心把变压器插座正负极接反了<br />呵呵昨天晚上改过来以后非常稳定电压5.01V呵呵谢谢大家
wb61850 发表于 2009-4-28 01:03 | 显示全部楼层
问题虽小,意义重大.....^_^
集思广益之,问题迎刃而解,加酷以资鼓励.....
happygrass 发表于 2009-5-7 09:31 | 显示全部楼层
学习了
接反没烧掉?什么时候我也试试
qdfuser 发表于 2009-5-9 15:57 | 显示全部楼层
7805出来的不是5V电压
输出为7伏,两种可能:1.7805坏,2.7805接地不良,
三块石头 发表于 2009-5-10 00:39 | 显示全部楼层
想问大家一个非典型问题
如果把7805输入端接小于正常工作地电压,比如5V(甚至小于5V),那么7805输出会怎样?会烫吗?
NE5532 发表于 2009-5-10 10:19 | 显示全部楼层
输出比输入电压略低的电压
不会烫不烫看电流。
88zhd 发表于 2009-5-10 22:11 | 显示全部楼层
烫才正常
7805不是开关调压,降下来的电压是被它本身消耗掉了。烫不烫看功率,压差*电流。我试过一次12负输入,300毫安电流,加一个很小很小的散热片,温度能达到60-70度,输出电压也有点下降,在4.9伏左右。温度再上升的话,输出电压下降会很快,到80度左右的时候只还有4.6伏。
mic1984 发表于 2009-5-11 12:03 | 显示全部楼层
试试
输出加0.1UF&nbsp;的电容,就可以了
frank21 发表于 2009-12-9 16:02 | 显示全部楼层
应该在加几个电容
glodcity 发表于 2009-12-10 09:06 | 显示全部楼层
上面说的不对,7805不管是空载还是带载输出的都是5V +-5%.如果电压不对,应是电路没搞对。
