C8051F040单片机的CAN中断问题
5502|8
 楼主| 阿多 发表于 2009-3-3 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个疑问想请教一下,该单片机的CAN中断的产生是不是不依赖于接收滤波的结果?就是说无论报文是否符合该节点的滤波要求,CAN中断都会发生?非常感谢您的帮助
** 函数名称:ISRname
** 函数功能:CAN中断服务程序
** 输入参数:
** 输出参数:
void ISRname(void)   interrupt 19
    char SFRPAGE_SAVE = SFRPAGE;
 SFRPAGE = CAN0_PAGE;
 status = CAN0STA;
 if((status & 0x10) != 0)
    //Rxok位为1,则是由于接收引起的中断
    CAN0STA = (CAN0STA & 0xef) | 0x07;     //复位Txok,设置LEC无变化
    /*read message number from CAN INTREG*/
    RX_FLAG = 1;
 if((status & 0x08) != 0)
    //Txok位为1,则是由于发送引起的中断
    CAN0STA = (CAN0STA & 0xf7) | 0x07;        //复位Txok,设置LEC无变化
    TX_FLAG = 0;  //发送完成
 if(((status & 0x07) != 0) && ((status & 0x07) != 7))
    //错误中断,改变LEC
    CAN0STA = CAN0STA | 0x07;         //设置LEC无变化
 SFRPAGE = SFRPAGE_SAVE;
这是CAN中断服务子程序,我发现只要收到数据就进入中断,不管接收滤波什么要求,
救火车 发表于 2009-3-3 14:59 | 显示全部楼层
我没用过C8051F040,凭经验说两句
1、接收完成才引起中断。滤波条件不符合是不会产生接收的,更不会发生接收中断。
2、发送完成中断。
3、错误中断。发生错误后,引起的中断。
凭感觉,还应该有一个寄存器来设置中断的允许和禁止。
georgekin203 发表于 2009-3-3 15:30 | 显示全部楼层
u r right
你说的对,C8051f系列内置CAN的单片机就是有这个问题
我问过新华龙的技术支持,只有判断有个pending寄存器看是否与初始化的接收CAN口能对上。
 楼主| 阿多 发表于 2009-3-3 16:09 | 显示全部楼层
我问了一下他们的技术支持
他们说情况是这样的,感觉很不合理啊,如果040CAN接点比较多,通讯比较频繁,那040要频繁的进入中断,这样消耗了单片机大量资源啊,我现在就碰到了这个问题,对于其它需要实时检测的功能来说是个灾难,楼上的兄弟,能不能说的详细的一点,数据手册说的很简单,那本C8051的书上也说的语焉不详,非常感谢啊!!!
georgekin203 发表于 2009-3-4 09:33 | 显示全部楼层
不会的
不会占用很多资源的,在中断入口判断INTPEND1里的数据是否和你初始化接收的邮箱号对应,如果不是则退出中断,以040在22.1184M的情况下只消耗不到500ns,你去网上找一份博世的 can user manual 2.0看看吧,会有帮助的
xlsbz 发表于 2010-1-8 13:43 | 显示全部楼层
你可以把状态中断关闭
yj19871231 发表于 2012-4-26 22:14 | 显示全部楼层
你判断中断判断错了,这里的中断是状态中断,只要有message 能够被正确接收到移位寄存器中 就会产生中断,如果你要 判断是哪个消息对象的 需要读中断寄存器。interrupt register
xlsbz 发表于 2012-4-27 12:34 | 显示全部楼层
1# 阿多
我认为你这种认识是错误的。
3楼的所谓的新华龙的说法也错误  可见新华龙水平。
2楼救火车版主说的很对。
你发现的
arm菜鸟人 发表于 2013-3-24 11:05 | 显示全部楼层
问一下 C8051F 的CAN 是不是只能通过中断收发数据呢?
怎么找到的例程都是中断模式的。不能通过查询吗?
比如
查询 CAN接收
if  命令1
       填数据
    CAN 发送
if 命令 2
  填 数据
CAN 发送
不使用中断 可否?
