[培训信息] 教头网seo分享:交换链接中需要注意的小花招
1967|0
 楼主| jiaotou20 发表于 2013-1-22 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
交换友情链接时,大部分站长还是能认认真真、老老实实,双方诚信地合作的。也有的站长喜欢耍点小花招,试图欺骗性地得到友情链接却不给予相应的回报。
下面温州SEO和大家说一些交换链接中的小花招,以供大家有所提防。
1.交换完链接后再删除链接
最简单的花招就是交换完链接后,过段时间悄悄把链接拿下来,这样你连过去的链接就成了单向链接。
这种还算容易发现。有的站长用程序自动检查对方链接,有的不使用程序,但也应该经常看看友情链接伙伴网站上你的链接还在不在。如果对方悄悄拿下了。你也不要客气,把他的链接页拿下来就行了。
2.刻意把友情链接页的权重降低
设有专门的友情链接页时,有的站长通过控制站内链接结构使友情链接页面得到的权重很低。
最典型的方法是只在首页或网站地图放上友情链接页的链接,其他页面都没有连向友情链接页的链接,或者链接放上nofollow属性。这样,友情链接页可以被搜索引擎收录,但整个网站只有一两个页面链接向友情链接页。这样的链接结构使得友情链接页的权重非常低。
3.使友情链接页根本不能收录
有的站长使友情链接页看似普通页面,链接结构也很正常。但其实使用robots.txt文件或meta noindex标签使友情链接页根本不能被搜索引擎收录。这是我建议交换链接时还的考虑链接页Google PR值的原因之一。页面有PR,至少说明可以被搜索引擎收录。
4.友情链接本身不传递权重
有的站长给友情链接加上nofollow属性,有的在页面HTML代码加上meta nofollow标签使页面上所有链接不能传递权重,不看源代码不容易发现。有的使用脚本转向,这样的链接实际上已经不是正常链接了,一般也不能传递权重。
有的站长做得更隐蔽一些,“链接”是经过转向的,但通过使用脚本,鼠标放在链接上时浏览器状态栏却显示正常的链接URL。这样,除非你去检查页面的源代码,否则很难发现对方的链接其实是通过脚本转向的。
5 .链接页可能根本就是只给你准备的
有的站长心机更重,在发友情链接交换邮件时告诉你,你的网站链接已经放在首页上,点过去一看,果然有你的链接,而且还是首页,你就链接回去了。
个人签名:www.zongjiaotou.com http://www.jiaotou.org/s-jnjinghan-index/
38
