[应用相关] 示波器的地线去接电路板地线会打火花,这种是什么情况
11138|22
 楼主| jxmzzr 发表于 2013-1-22 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
sinadz 发表于 2013-1-22 20:10 | 显示全部楼层
还真没见过这种情况
火箭球迷 发表于 2013-1-22 20:32 | 显示全部楼层
可能是哪有短路
拿起书本 发表于 2013-1-22 20:46 | 显示全部楼层
示波器的探头地线是共在一起的,不可以用示波器的地线探头去连接不同的电位点
logokfu 发表于 2013-1-23 22:26 | 显示全部楼层
我猜你的示波器的电源插头是三个脚的吧,如果是的话把那个地线脚折断就不会再打火了,你可以试试。
无冕之王 发表于 2013-1-23 22:38 | 显示全部楼层
**kfu 发表于 2013-1-23 22:26
我猜你的示波器的电源插头是三个脚的吧,如果是的话把那个地线脚折断就不会再打火了,你可以试试。 ...
试试看
pkat 发表于 2013-1-23 23:25 | 显示全部楼层
还真没碰到过这种情况
wago2008 发表于 2013-1-24 08:50 | 显示全部楼层
搞硬件的说示波器带的电压很大,我烧了5快stmf051了,一定先接地再接cpu管脚,有几次带着调试板把电脑都打重启了。
IJK 发表于 2013-1-24 10:26 | 显示全部楼层
示波器的地线 和 电路板地线之间有电压差(一般是直流),才会打火。
skyfight 发表于 2013-1-24 11:54 | 显示全部楼层
这么神奇啊
奔牛滚滚 发表于 2013-1-24 18:48 | 显示全部楼层
今天我用示波器测波形把调试器烧掉了
55854234 发表于 2013-1-24 19:24 | 显示全部楼层
都是厉害的角色
cqu_hch 发表于 2013-1-24 20:46 | 显示全部楼层
我们实验室出现过这种情况,烧过一些芯片,后来发现是插线板质量太差,接触不良所致。
huangfeng33 发表于 2013-1-25 10:07 | 显示全部楼层
示波器想安全供电通常会使用隔离变压器,并断开PE线,这样就不会和其他设备形成公共回路
lxzhouy 发表于 2013-1-25 11:41 | 显示全部楼层
呵呵.....示波器想安全供电通常会使用隔离变压器,并断开PE线,这样就不会和其他设备形成公共回路
这个是对的,我们公司的示波器统统都有隔离变压器,要不然会造成示波器损坏就亏大了
cool_coder 发表于 2013-1-25 13:49 | 显示全部楼层
不隔离肯定有电位差的,而且电压还不低啊。没概念的话,自己用表测一下它们之间的电压,会让你印象深刻的。
奔牛滚滚 发表于 2013-1-25 16:39 | 显示全部楼层
不隔离肯定有电位差的,而且电压还不低啊。没概念的话,自己用表测一下它们之间的电压,会让你印象深刻的。 ...
直流档还是交流档?
smartmcu 发表于 2013-1-26 10:24 | 显示全部楼层
各设备间没共地(有的是二头,有的是三头的插头),再加上各开关电源的高感应电压,自然会有如此多的火花和击穿。要么都三头,要么都二头可能会好些,不过最好都三头。
秋天落叶 发表于 2013-1-26 11:52 | 显示全部楼层
今天我用示波器测波形把调试器烧掉了
这么神奇:lol
baidudz 发表于 2013-1-26 12:21 | 显示全部楼层
检查一下
