相同的程序用我自己设计的板子不行,是哪的原因呢
2848|12
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-1-22 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用开发板可以串口通信,相同的程序用我自己设计的板子不行,是哪的原因呢,开发板上面是MAX2323,我用的maxim232cwe
sinadz 发表于 2013-1-22 20:08 | 显示全部楼层
出现什么问题?
触觉的爱 发表于 2013-1-22 20:11 | 显示全部楼层
应该先对比一下芯片资料,实在不行,替换一下芯片就能确定
火箭球迷 发表于 2013-1-22 20:29 | 显示全部楼层
估计是硬件的问题,多给些信息
jxmzzr 发表于 2013-1-22 20:33 | 显示全部楼层
如果程序一样的情况下,感觉应该是硬件的问题了
pkat 发表于 2013-1-22 21:14 | 显示全部楼层
硬件问题的可能性比较大
xsgy123 发表于 2013-1-22 21:23 | 显示全部楼层
程序贴出来看看
wago2008 发表于 2013-1-23 09:32 | 显示全部楼层
我在调pwm的时候也遇到些不能解释的现象,单步可以正常,全速不能正常,换了板子就好了,我自己学艺不精,搞不懂
beanandpeach 发表于 2013-1-23 11:51 | 显示全部楼层
硬件问题
arm4u 发表于 2013-1-23 20:36 | 显示全部楼层
很明显买了国产假IC
无冕之王 发表于 2013-1-23 22:42 | 显示全部楼层
估计就是硬件的问题,问题再描述详细点
yybj 发表于 2013-1-23 23:04 | 显示全部楼层
问题大致描述一下
pkat 发表于 2013-1-23 23:24 | 显示全部楼层
可以自己测试一下
