电容并联问题
2125|6
 楼主| sinadz 发表于 2013-1-22 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计原理图时,电源与地之间需要电容来滤波去耦,我看书上说,只要一个极性电容和一个小电容就可以了。可是为什么我看到的电路图都是一大串电容并在一起的呢?为什么需要并联那么多电容啊?
火箭球迷 发表于 2013-1-22 20:24 | 显示全部楼层
大电容滤低频,小电容滤高频,IC引脚附近放小电容,经验值104.
你说的一大串大电容,要有图。不要说类似7805之类的前后级电容吧?
pkat 发表于 2013-1-22 21:16 | 显示全部楼层
你看到的电路图发出来。如果只是原理图,还是要以实际的PCB为准。原理图不代表真实的位置,很多人习惯把所有退耦电容放在一起画原理图,实际布板的时候会根据器件布局情况挑一个电容就近安放。
xsgy123 发表于 2013-1-22 21:20 | 显示全部楼层
每种 电源进线处 是一个 大,一个小。
每个 IC 处 是 一个 小。
comeon201208 发表于 2013-1-28 19:13 | 显示全部楼层
这个是重点的
shenmu2012 发表于 2013-1-29 18:12 | 显示全部楼层
同意楼上的意见的,电容的作用是比较多的
yybj 发表于 2013-1-29 23:33 | 显示全部楼层
你看到的电路图发出来。如果只是原理图,还是要以实际的PCB为准。原理图不代表真实的位置,很多人习惯把所 ...
有道理
