外部供电输入是-48V,电源系统该如何设计?
3151|5
 楼主| samiou 发表于 2013-1-23 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一通信板卡,供电是-48V,板内需要产生3.3V,5V,12V等。电源部分该如何设计呢?新人,不知道如何处理负电压。
jjjyufan 发表于 2013-1-23 11:05 | 显示全部楼层
供电至少给你2根线吧,一根gnd 一根-48
不对外的话,反过来接 搞个几路 DCDC
如果有对外通讯,由于参考地的不同,你要用隔离的。
jlass 发表于 2013-1-23 12:50 | 显示全部楼层
-48V是相对而言的,你把-48V引脚接地,GND引脚就是48V了。
这样你就会了吧
不亦心 发表于 2013-1-23 23:04 | 显示全部楼层
基本D2D
耗子-耗儿 发表于 2013-1-23 23:10 | 显示全部楼层
有带隔离的DCDC模块,实现-48V带12V,四分之一砖,八分之一砖都有,然后用12V做母线电压,转换到3.3V等电压
 楼主| samiou 发表于 2013-1-24 11:41 | 显示全部楼层
-48V是把电源正接地,电源负作为VCC了。那我的后续电路不能仅仅简单的再把两根进线交换一下吧?如何接地呢?
