交流响应加速度传感器的特点
1784|0
 楼主| yuyangsensor 发表于 2013-1-23 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为交流响应的加速度传感器[正如它的名称,它的输出是交流耦合的,这类加速度传感器不能用来测试静态的加速度,仅适合测量动态事件,比如重力加速度和离心加速度。
  最常用的交流响应加速度传感器是采用压电元件作为其敏感单元的。当有加速度输入时,传感器中的检测质量块发生移动使压电元件产生正比于输入加速度的电荷信号。从电学角度来看,压电元件如同一个有源的电容器,其内阻在10x9欧姆级别。由内阻和电容决定了RC时间常数,这也决定了传感器的高频通过特性。基于这个原因,压电加速度传感器不能用于测量静态事件。压电元件可来自于自然界或者人造。它们有着不同的信号转换效率和线性关系。市场上主要有两类压电加速度传感器-电荷输出型,电压输出型。
    大部分的压电加速度传感器采用锆钛酸盐陶瓷,具有很宽的工作温度范围,动态量程范围大,频率范围宽。电荷输出型加速度传感器把压电陶瓷封装在具有气密性的金属外壳中。由于具有抵抗严酷环境的能力,其具有非常好的耐久性。由于其具有很高的阻抗,该传感器需要配合电荷放大器和低噪声屏蔽电缆使用,最好是同轴电缆。低噪声电缆是指其具有低的摩擦电噪声,这是一种运动产生的来自电缆本身的噪声。很多传感器厂家同时提供这种低噪声电缆。电荷放大器和电荷输出型加速度传感器连接,从而可以消除电缆电容和传感器电容并联带来的影响。配合先进的电荷放大器,电荷输出型加速度传感器很容易实现宽的动态响应。由于压电陶瓷的工作温度范围很宽,有些传感器可以用于-200°C到400°C,甚至更宽温度的环境。它们特别适合极限温度下的振动测试,如涡轮引擎的监测。
本文来源传感器之家转载出处。
个人签名:很是纠结 为什么写一篇日记都不通过啊www.yuyangsenso
